原文由 ldgfive 发表:原文由 yanr70 发表:
我们经常用火焰测的元素是铁,锰铜,锌,钙,镁钠钾,听别的单位同行说,他们的氘灯几乎不用,那就是不用氘灯扣背景了,可看网站的帖子,说氘灯的适用范围是190-400左右,是不是只要元素的波长在此范围内都需要用氘灯?
同样石墨炉呢?
火焰法一般情况下不用扣背景(如果怀疑有背景干扰,可用氘灯扣背景方式测试,判断是否需要扣除背景)
石墨炉法必须扣背景
氘灯扣背景法,适用范围大约为190-350nm,仪器有同,有所差异
只要波长在这个范围上,基本上都可以使用氘灯扣背景法
