主题:【求助】原子吸收光谱仪的技术参数有哪些?
浏览0 回复5 电梯直达
skyline0430
原子吸收光谱仪的技术参数有哪些,火焰和石墨炉的主要技术参数一样吗?要是有区别是什么呢?谢谢了!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
1. 光栅:1800条/mm
2. 波长范围:190-900nm
3. 光谱通带宽:0.2、0.4、1.0、2.0
4. 波长准确度:<0.2nm
5. 分辨率:0.2nm对Mn279.5和279.8的谷峰比<40%
6. 边缘能量:远优于部颁标准
7. 基线稳定性:<0.002A/30min(对铜)
8. 特征浓度:<0.015μg/mL铜(1μg/mL铜,吸光度>0.28A
9. 检出限:<0.002μg/mL铜
10. 精密度:RSD<0.5%(对1μg/mL铜
做牛做马
原文由 787834138 发表:
1. 光栅:1800条/mm
2. 波长范围:190-900nm
4. 波长准确度:<0.2nm
6. 边缘能量:远优于部颁标准
9. 检出限:<0.002μg/mL铜
除了这十个外还有
波长示值误差与重复性:波长示值误差不大于0.5nm,波长重复性优于0.3nm
边缘能量:在仪器边缘波长处,应能对砷193.7nm,艳852.1nm谱线进行测定,其瞬时噪声应小于0.03 A
石墨炉法测定锡的检出限,特征量和精密度
新制造仪器应分别不大于2P g, 1Pg和5%;使用中和修理后的仪器分别不大于4Pg, 2Pg和7%。
样品溶液吸喷量和表观雾化率:吸喷量应不小于3m l/min;雾化率应不小于8%
背景校正能力:在背景衰减信号约为10 绝缘电阻1A时,校正后的信号应不大于该值的1/30。
绝缘电阻:仪器的绝缘电阻应不小于20兆欧
skyline0430
新制造仪器应分别不大于2P g, 1Pg和5%;使用中和修理后的仪器分别不大于4Pg, 2Pg和7%。是什么意思啊?
wby_2005
这个是不是指检测限和RSD啊,在检定规程里也有相关的规定。
JJG的
xmyiqi
原文由 skyline0430 发表:
波长范围
波长准确度
分辨率
基线稳定性
背景校正系统
光栅刻线
焦距
闪耀波长
光谱带宽
特征浓度
检出限
石墨炉:
温度范围
控温精度
升温速率
特征量
精密度
