主题:【求助】皮蛋中铅基质干扰大,求帮助!
浏览0 回复9 电梯直达
lxyane
1、 皮蛋基质干扰很严重,回收只有50%左右,
2、本人使用岛津6300,灰化温度650,原子化1800,
3、基体改进是1%磷酸二氢铵和0.1%硝酸镁。
4、样品进样20μl,基改5μl。
5、20ng/ml铅标样当样品进行测定时刚好20ng/ml。
ldgfive
秋月芙蓉
lxyane
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
前处理怎么做的,消化完全吗
微波消解,液体澄清!
nphfm2009
wnnzl
皮蛋也就是鸡蛋鸭蛋,按理说消化后的液体盐分含量不会很高,但皮蛋有机物含量高,是否难消解导致消解不完全?
秋月芙蓉
原文由 lxyane(lxyane) 发表:
前处理怎么做的,消化完全吗
微波消解,液体澄清!
称量和定容说下
yangchengh
质控样最好是用另外的来源的标液做,或者用标准物质来做,这样才能说明标准曲线的可行性
秋月芙蓉
蛋制品石墨炉测定背景不会太高,估计你的样品有其他高含量的金属吧
8524518
