主题:【求助】原子吸收分光光度计测铅遇到问题
浏览0 回复18 电梯直达
messi_xiong
大家好!本人大四,在天能电池做监测,主要是铅。由于本人菜鸟一个遇到很多解决不了的问题,且无人请教,跪求各位大侠赐教!
1.铅标液用什么配?去离子水、1%硝酸或其他?
2.做室内粉尘,采用1:9高氯酸、硝酸5ml,200度加热至白烟冒尽,加1%硝酸稀释、定容,觉得没什么问题,怎么空白吸光度最大?很不解,试剂不会有问题呀,怎么搞的呢?
3.用的是普析通用的分光光度计,能量一直不稳定(能量上升1%每分钟),有人说预热时间短了,我开机1个小时候能量才基本稳定(一定范围内浮动),正常情况下应该预热多久呢?且即使开机很久后能量也在上下浮动,吸光度千分位浮动三位(—0.001~0.001)正常吗?你们在做时是个什么状况?
4.测铅烟时,将滤筒剪碎消解后过滤,再蒸至近干,最后总是有残留物(貌似是析出的),以前是晶体状没什么问题,现在是类似于纸浆or石灰状,导致定容时出现浑浊,这又是为什么?
5.每次做完实验后玻璃仪器怎么处理?(我直接用自来水洗,使用时用纯水再清洗几遍,对吗?)
总之各种纠结,现在越来越怀疑自己了,真是一点自信心都没了,谁来解救我?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
遇到问题不要着急,可以在论坛分解问题向大家提问,最好不要一贴提过多问题,否则大家解答起来有难度。
悠旸
可以购买标物中心的1000ppm的标液,用1%硝酸配置较好,不过硝酸最好用优级醇以上的。
很可能是试剂或水含铅过高,也可能是容器不洁所致。只能分开逐一测试排除。
吸光度千分位浮动三位(—0.001~0.001)很正常,一般仪器波动在+-0.003之内就可以的,对于铅灯预热30分钟足够了。
具体是如何消解样品的?
这样不行,一般要用20%左右的硝酸浸泡过夜,再用纯水充分清洗。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:应助
2012/3/18 15:38:37 Last edit by ihqs
ldgfive
messi_xiong
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
——可是我们测的浓度一般很低,这样会有很大误差,如果定容容积太小会不会清洗不充分呢?
具体是如何消解样品的?
——将滤筒剪碎于250ml锥形瓶中,+50ml1:1硝酸,15ml30%双氧水,在电热板上135度蒸2h,冷却补加5ml双氧水135度再蒸1h,冷却后过滤到500ml烧杯中,清洗锥形瓶、滤渣,210度蒸至尽干,再加5ml1:1硝酸溶解,转移于250ml容量瓶中,用水定容到刻度。
三个平行,一个空白。都会出现这种情况~
——20%硝酸可重复利用几次?不然太浪费了~
感谢你的帮助!对我来说意义重大!
秋月芙蓉
试剂和水质的纯度问题多见
具体是如何消解样品的?
——将滤筒剪碎于250ml锥形瓶中,+50ml1:1硝酸,15ml30%双氧水,在电热板上135度蒸2h,冷却补加5ml双氧水135度再蒸1h,冷却后过滤到500ml烧杯中,清洗锥形瓶、滤渣,210度蒸至尽干,再加5ml1:1硝酸溶解,转移于250ml容量瓶中——此时溶液是否浑浊?
秋月芙蓉
一般用一个大塑料桶盛1:1硝酸,器皿清洗后置桶内浸泡24小时,再用去离子水冲净
2012/3/18 19:30:11 Last edit by ljhciq
messi_xiong
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
应该不会吧,试剂都是现买的
试剂和水质的纯度问题多见
具体是如何消解样品的?
——将滤筒剪碎于250ml锥形瓶中,+50ml1:1硝酸,15ml30%双氧水,在电热板上135度蒸2h,冷却补加5ml双氧水135度再蒸1h,冷却后过滤到500ml烧杯中,清洗锥形瓶、滤渣,210度蒸至尽干,再加5ml1:1硝酸溶解,转移于250ml容量瓶中——此时溶液是否浑浊?此时无浑浊,只有过滤失误时才看见纸屑
2012/3/18 19:25:13 Last edit by messi_xiong
悠旸
如果测试含量这么低用火焰法是不行的,应该用石墨炉法测铅了。仪器基线噪声在+-0.003Abs之内很正常的,火焰不是读取瞬时峰值而是几秒内的积分,不必担心。
秋月芙蓉
原文由 messi_xiong(messi_xiong) 发表:
应该不会吧,试剂都是现买的
试剂和水质的纯度问题多见
具体是如何消解样品的?
——将滤筒剪碎于250ml锥形瓶中,+50ml1:1硝酸,15ml30%双氧水,在电热板上135度蒸2h,冷却补加5ml双氧水135度再蒸1h,冷却后过滤到500ml烧杯中,清洗锥形瓶、滤渣,210度蒸至尽干,再加5ml1:1硝酸溶解,转移于250ml容量瓶中——此时溶液是否浑浊?此时无浑浊,只有失误时才看见
说明样液的酸度不够,建议加大硝酸酸度
桌子下面少个八
应该不会吧,试剂都是现买的
试剂和水质的纯度问题多见
买的什么级别的纯,试剂本底高很常见,用优级纯以上的相对较好,但也不能保证100%。还有一个注意的问题就是器皿的洁净度问题,最好都是用硝酸溶液浸泡过夜的。
你上面所述的空白是指标液空白还是样品空白,如果是标液空白的话重点检查酸和水的纯度,如果标液空白没事而样品空白有事的话,重点检查器皿洁净度。
