主题:【求助】求稀释倍数问题
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_58b9d410
求大神教教我
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
ldgfive
如果样品浓度不确定,要先进行样品溶液预测试:
就是先测试最高浓度点,然后依次测试样品溶液,根据吸光度比值,判断样品需要稀释的倍数,样品经稀释后,再测试就可以了
云☆飘☆逸
原子吸收吗,如果待测样品稀释一倍,那么结果就要乘2,二者是一致的,稀释到5倍,结果就乘5
wangjunyu
超出仪器标准曲线就要稀释,稀释倍数要嘛写进仪器软件,要嘛自己计算,你要说说你现在遇到什么问题
qq250083771
放心去飞
deer
Insm_58b9d410
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:具体问题有吗
是这样的,我现在有一个样品,标准曲线是2.4.6.8.10二次曲线显示是0.999没有问题,我先测的10倍,然后我发现它吸光度的值已经超出了最大限度,我不知道以后该稀释多少倍
Insm_58b9d410
Insm_58b9d410
原文由 deer(lujun710711) 发表:最高浓度吸光度控制在0.5左右
工程师说0.35应该不碍事把?
手机版: 求稀释倍数问题
