主题:【已应助】移液枪的使用
浏览0 回复14 电梯直达
haijingling
请教大家,制作标曲,标液配制,标准液浓度100ug/ml,使用浓度,0.005、0.010、0.030、0.050、0.070、0.100mg/L,取1ml定容到100ml,得中间液1mg/L,然后分别取中间液0.5ml、1ml、3ml、5ml、7ml、10ml定容到100ml。在去中间液的过程中分别用到1ml、5ml、10ml移液枪,这样是不是造成的误差更大,还是只使用1ml移液枪多取几次造成的误差大?还是用1ml和5ml移液枪造成的误差大。求大神解惑!
推荐答案:云☆飘☆逸回复于2019/07/04
如果是我就最好用1和5的枪,不用10的,
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
云☆飘☆逸
为保证误差一致,最好配置不同标准溶液,用同一个枪取,10ml一般误差都比较大,
haijingling
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
取10ml的液体用1ml枪取10次吗?
云☆飘☆逸
多取几次误差也大的,最好一步到位,所以要选择合适的标液曲线梯度
haijingling
顶空进样的,要取10ml液体,配制不同浓度就是为了直接取10ml标准使用液
Insm_6feb7f21
你这样多次使用移液枪是一定会造成误差的,用10ML刻度移液管多好,哪个都有了
haijingling
按照国标来的,实验室资质认证需要进行方法验证,这个梯度浓度是国标设置的
haijingling
原文由 Insm_6feb7f21(Insm_6feb7f21) 发表:
配制的是易挥发的有机标液,怕使用刻度移液管慢,目标物挥发,是不是我多想了
云☆飘☆逸
原文由 haijingling(haijingling) 发表: 取10ml的液体用1ml枪取10次吗?
不行,误差太大,少量不能多次
Insm_6feb7f21
原文由 haijingling(haijingling) 发表: 配制的是易挥发的有机标液,怕使用刻度移液管慢,目标物挥发,是不是我多想了
移液枪也会挥发的,而且也挂壁,这些都是正常的,可以忽略的
手机版: 移液枪的使用
