七、湿度
湿度是描述空气(或其他气体)中水汽含量的参数.湿度与温度一样,是人们可以感知,广义上讲是定义水份含量的物理量.
湿度的测量技术和测量方法近年来取得了飞速的发展,但从测量的输出参量上区分,基本可分为:利用物质几何尺寸变化的测量法(伸缩法),干湿球法,冷凝露点法,氯化锂露点法,电湿测量法(电阻法,电容法),电解法(库仑湿度计)以及其他测湿方法.其中电湿测量法(电阻法,电容法),由于电子技术的迅猛发展,目前被大量使用.
由于现存的湿度表示方法和单位相当繁杂,同时因为湿度这个量用实物来体现比较困难,因此,迄今为止国际上关于湿度及其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来复现这个单位.目前各国使用的湿度计量标准不尽相同,但基本上都是通过两种并行的方法来实现量值的统一.其一是建立湿度的绝对测量方法,其二是制作能够发生已知湿度气体的装置。
