主题:【第十七届原创】紫外荧光测硫仪不确定度评定
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_c0824e9a
维权声明:本文为Ins_c0824e9a原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
紫外荧光测硫仪校准测量不确定度评定
1概述
1.1 测量依据:JJF 1685-2018紫外荧光测硫仪校准规范
1.2 环境条件:温度:(10~35)℃,相对湿度:80 %。
1.3 计量标准:
标准物质名称
认定值
扩展不确定度(k=2
轻质油品中硫含量测定用标准物质
1.0mg/L
0.11mg/L
轻质油品中硫含量测定用标准物质
2.0mg/L
0.11mg/L
轻质油品中硫含量测定用标准物质
5.0mg/L
0.15mg/L
轻质油品中硫含量测定用标准物质
10.0mg/L
0.2mg/L
轻质油品中硫含量测定用标准物质
50.0mg/L
1mg/L
轻质油品中硫含量测定用标准物质
100mg/L
1mg/L
1.4 被对象:紫外荧光测硫仪
1.5 测量方法
1.5.1 示值误差:依据JJF 1685-2018《紫外荧光测硫仪校准规范》进行浓度示值误差的校准。仪器稳定后,依次测量低、中、高3种浓度硫含量标准物质,每个浓度点重复测量3次,记录仪器所测量标准物质的浓度值。
1.5.2 检出限:用紫外荧光测硫仪取作为空白的异辛烷溶液进样,重复测量11次,记录仪器测量响应值,计算标准偏差;分别对约为2mg/L,5mg/L,10mg/L硫含量标准物质进行3次重复测量,取其仪器测量响应值的算术平值用最小二乘法,得到仪器测量响应值与硫含量的线性回归方程,求出线性回归方程的斜率b;按公式计算仪器检出限。
2 示值误差不确定度评定
2.1 建立测量模型
当仪器使用范围在x<10.0 mg/L,按照式计算示值误差
当仪器使用范围在x10.0 mg/L,按照式计算仪器示值误差。
2.2 不确定度传播率
测量量,彼此不相关,有:
测量范围x<10mg/L,灵敏系数为:
测量范围x≥10mg/L,灵敏系数为:
2.3 不确定度计算公式
仪器示值误差测量不确定度来源于测量结果平均值引入的不确定度和测量点的标准值引入的不确定度分量,因各输入量彼此独立不相关,则由公式得出不确定度计算式:
2.3.1 测量范围x<10mg/L,
式中分别是示值误差的不确定度、测量平均值、测量点的标准值输入量引入的不确定度分量。
2.3.2 测量范围x≥10mg/L,
仪器测量平均值 和标准物质认定值,量值相近,可近似认为1,那么,上式可简化为:
式中,分别是示值误差的不确定度、测量平均值、测量点的标准值输入量引入的相对不确定度分量。
2.4 各输入量的标准不确定度分析与评定
标准不确定度分量
不确定度来源
测量范围
分量描述
测量结果平均值引入的不确定度
x<10mg/L
测量重复性引入的不确定度
读数分辨力引入的不确定度
x≥10mg/L
测量重复性引入的相对不确定度
读数分辨力引入的相对不确定度
测量点的标准值引入的不确定度
x<10mg/L
标准物质的认定值引入的不确定度
微量进样器引入的不确定度
x≥10mg/L
标准物质的认定值引入的相对不确定度
微量进样器引入的相对不确定度
2.4.1 标准不确定度分量来源及其描述
2.4.2 输入量的标准不确定度分量的评定
2.4.2.1 测量重复性引入的不确定度分量
次数
浓度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
平均值
标准差
1.0
1.087
1.034
1.162
0.985
1.178
1.100
1.044
1.104
1.078
1.080
1.091
0.0739
2.0
2.129
2.188
1.907
2.140
2.121
1.971
1.996
1.983
2.058
2.015
2.065
0.105
5.0
5.028
5.076
4.801
4.853
5.217
5.044
5.168
5.220
5.255
5.168
5.027
0.153
10.0
10.028
10.523
9.872
10.598
10.547
9.926
10.085
10.403
10.547
10.742
10.226
0.317
50.0
49.637
51.003
49.051
52.267
50.697
49.711
48.782
49.636
50.499
49.932
50.164
1.228
100
98.121
102.944
101.475
102.124
100.680
101.718
104.229
102.210
103.119
102.966
101.613
1.913
测量重复性引入的不确定度分量,可以通过连续测量得到测量列,重复性引入的标准不确定度采用A类方法进行评定。    单位:mg/L
    在示值误差的校准时,校准结果采用重复测量3次的算术平均值,由测量重复性引入的标准不确定度按公式计算:
x<10mg/L时,
以标准物质5.0mg/L为例, =0.153/ =0.088mg/L
x≥10mg/L时,
以标准物质50.0mg/L为例, == 1.41%
2.4.2.2 读数分辨力引入的不确定度分量
由于读数分辨力引入的不确定度远小于仪器测量重复性引入的不确定度,则忽略不考虑
2.4.3 输入量的标准不确定度分量的评定
2.4.3.1 标准物质认定值引入的不确定度分量
本不确定度分量来源于硫含量标准物质认定值的不确定度,采用标准物质证书中给出的不确定度,按B类方法进行评定,则
x<10mg/L时:
以标准物质5.0mg/L为例, =0.15/ =0.075mg/L
x≥10mg/L时:
以标准物质50.0mg/L为例, = = 1.0%
2.4.3.2 微量进样器进样引入的不确定度分量
采用10μL微量进样器进样,由校准证书可知扩展不确定度U=0.09μL(k=2),即则:
x<10mg/L时,=U/2=0.045mg/L
x≥10mg/L时,=0.45%
由于彼此独立不相关,则:
x<10mg/L时,
x≥10mg/L时,
2.5 标准不确定度分量汇总
x<10mg/L时:
标准不确定度分量
不确定度来源
浓度
标准不确定度
测量结果平均值引入的不确定度
1.0 mg/L
0.043mg/L
1
0.043mg/L
2.0 mg/L
0.061mg/L
1
0.061mg/L
5.0 mg/L
0.088mg/L
1
0.088mg/L
测量点的标准值引入的不确定度
1.0 mg/L
0.055mg/L
-1
-0.055mg/L
2.0 mg/L
0.056mg/L
-1
-0.056mg/L
5.0 mg/L
0.078mg/L
-1
-0.078mg/L
x≥10mg/L时:
标准不确定度分量
不确定度来源
浓度
标准不确定度
测量结果平均值引入的相对不确定度
10.0 mg/L
0.183mg/L
0.100L/mg
1.84%
50.0 mg/L
0.709mg/L
0.020L/mg
1.42%
100 mg/L
1.105mg/L
0.010L/mg
1.11%
测量点的标准值引入的相对不确定度
10.0 mg/L
0.108mg/L
-0.100L/mg
-0.11%
50.0 mg/L
0.110mg/L
-0.020L/mg
-0.022%
100 mg/L
0.067mg/L
-0.010L/mg
-0.0067%
2.6 合成标准不确定度
x<10mg/L时:
x≥10mg/L时:
2.7 扩展不确定度
x<10mg/L时,k=2,则U=
浓度
1.0 mg/L
0.070mg/L
0.14mg/L
2.0 mg/L
0.083mg/L
0.17mg/L
5.0 mg/L
0.12mg/L
0.24mg/L
浓度
10.0 mg/L
1.84%
3.7%
50.0 mg/L
1.42%
2.9%
100 mg/L
1.11%
2.3%
x≥10mg/L时,k=2,则Urel=
3 检出限的不确定度评定
3.1 建立测量模型
式中各符号表示:-仪器的检出限
                  -11次空白测量响应值的标准偏差
  -线性回归方程的斜率
-线性回归方程的截距
3.2 不确定度传播率
传播系数:
3.3 各输入量的标准不确定度分析与评定
3.3.1 空白测量数据
序号
1
2
3
4
5
6
1112354
1089463
1041502
1062573
1022135
1039303
1059203
31699
序号
7
8
9
10
11
1032464
1069163
1097667
1068266
1016344
3.3.2 标准曲线测量数据
标准值(mg/L)
2.0
5.0
10.0
测量值
1.972
5.129
9.856
1.873
5.090
10.083
1.923
5.150
9.923
平均值
1.923
5.123
9.954
回归曲线:
检出限:=0.0575mg/L
3.3.3 11次空白测量引入的不确定度
是空白溶液测量单次测量值的标准偏差,其不确定度可根据相应公式计算:
根据斜率b=1654550,得0.0043mg/L
3.3.4 标准曲线斜率引入的不确定度
Y=1654550x+555172,n=3时,
(mg/L)
2
5
10
3737009
9031546
17024317
3864273
8827924
17100676
根据斜率b=1654550,得0.0266mg/L
3.3.5 标准不确定度分量汇总
3.4 合成标准不确定度
标准不确定度分量
不确定度来源
标准不确定度
空白测量引入的不确定度
7088
0.013mg/L
灵敏度测量引入的不确定度
44085
-0.0016mg/L
3.5 扩展不确定度
k=2U=×2=0.028mg/L
