主题:【第十七届原创】酶标分析仪不确定度评定
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_9e2c26a4
维权声明:本文为Ins_9e2c26a4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 概述
1.1 测量依据:JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程
1.2 环境条件:温度:(15~35)℃,相对湿度:15%85%。
1.3 计量标准:
测量标准名称
测量范围
测量不确定度
酶标分析仪波长检定用滤光片标准物质
405~620)nm
U=0.4nm,k=2
酶标分析仪检定用光谱中性滤光片标准物质
(0.2~1.5)A
Urel=1.0%k=2
1.4 被对象:酶标分析仪
2 测量模型
波长:
式中:——滤光片峰值波长示值误差nm
——第i次测量滤光片峰值对应的波长nm
——滤光片峰值波长标nm
吸光度:
式中:A——吸光度示值误差nm
——第i次测量的吸光度值nm
——吸光度标nm
3 不确定度来源分析与计算
3.1 波长标准不确定度(Ⅲ类仪器)
3.1.1 重复性引入的不确定度分量u1
使用峰值波长为405nm、450nm、492nm、620nm的酶标分析仪波长检定用滤光片标准物质,对一台酶标分析仪,连续测量10次测量值见表1。
表1                      单位:nm
次数
波长
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
405
404
403
403
403
403
403
403
404
404
405
450
449
449
449
448
448
449
448
449
449
450
492
493
493
493
493
493
492
493
492
493
494
620
620
620
620
619
619
619
620
619
620
621
由公式:
计算得到重复性不确定度数据列,计算结果见表2。
表2 重复性不确定度u1
校准点
405nm
450nm
492nm
620nm
重复性不确定度u1
0.41nm
0.36nm
0.33nm
0.39nm
3.1.2 酶标分析仪波长检定用滤光片标准物质引入的不确定度分量u2
酶标分析仪波长检定用滤光片标准物质不确定度为U=0.4nm,k=2,则标准不确定度为:
0.2nm
3.1.3 仪器分辨力引入的不确定度分量u3
被检酶标仪型波长的分辨力为1nm,故引入的不确定度分量为
= 0.29nm
3.1.4 波长不确定度汇总表
表3 波长不确定度汇总表
测量点波长
重复性引入的不确定度分量u1
滤光片标准物质引入的不确定度分量u2
仪器分辨力引入的不确定度分量u3
405nm
0.41nm
0.2nm
0.29nm
450nm
0.36nm
0.2nm
0.29nm
492nm
0.33nm
0.2nm
0.29nm
620nm
0.39nm
0.2nm
0.29nm
3.1.5合成标准不确定度
由于测量重复性和被测分辨力对测量不确定度的贡献存在重复,则被测量重复性分量和被测仪器分辨力引入的标准不确定取最大的分量。
计算结果见表4。
表4  合成标准不确定度
校准点
405nm
450nm
492nm
620nm
合成标准不确定度
0.46nm
0.41nm
0.39nm
0.44nm
3.1.6扩展不确定度
U=×2,k=2
计算结果见表5。
表5  扩展标准不确定度
波长
405nm
450nm
492nm
620nm
扩展不确定度k=2)
0.92nm
0.82nm
0.78nm
0.88nm
3.2 吸光度标准不确定度
3.2.1 重复性引入的不确定度分量u(1)
取吸光度标称值为0.5A酶标分析仪检定用光谱中性滤光片标准物质,在405nm、450nm、492nm、540nm、620nm、630nm波长处进行测量,重复进行10次,数据见表6。
                                表6                           单位:A
次数
波长
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
405nm
0.54
0.54
0.54
0.53
0.53
0.55
0.54
0.54
0.53
0.53
450nm
0.53
0.52
0.53
0.52
0.54
0.52
0.53
0.53
0.52
0.54
492nm
0.57
0.55
0.55
0.54
0.54
0.55
0.55
0.57
0.54
0.54
540nm
0.55
0.55
0.53
0.54
0.53
0.53
0.54
0.54
0.54
0.53
620nm
0.54
0.54
0.53
0.54
0.53
0.53
0.53
0.55
0.53
0.52
630nm
0.56
0.55
0.54
0.55
0.56
0.54
0.56
0.54
0.55
0.56
由公式:
计算得到重复性不确定度数据列,吸光度标称值为0.2A、0.5A、1.0A、1.5A,不确定计算参照上述步骤,结果见表7。
表7    重复性引入的不确定度分量u(1)
  吸光度
波长
0.2A
0.5A
1.0A
1.5A
405nm
0.0054A
0.0039A
0.021A
0.022A
450nm
0.0061A
0.0046A
0.019A
0.018A
492nm
0.0040A
0.0066A
0.020A
0.019A
540nm
0.0062A
0.0046A
0.023A
0.019A
620nm
0.0059A
0.0048A
0.024A
0.018A
630nm
0.0039A
0.0051A
0.016A
0.015A
3.2.2 标准物质引入的不确定度分量u(2)
吸光度标称值为0.5A酶标分析仪检定用光谱中性滤光片标准物质的不确定度Urel=1.0%k=2,则不确定度分量为:
0.025A
吸光度标称值为0.2A、0.5A、1.0A、1.5A,不确定计算参照上述步骤,结果见表8。
表8 标准物质引入不确定度
吸光度
0.2A
0.5A
1.0A
1.5A
标准物质引入
不确定度u(2)
0.01A
0.025A
0.05A
0.075A
3.2.3 仪器分辨力引入的不确定度分量u(3)
被检酶标分析仪吸光度的分辨力为0.001,故波长分辨率引入的不确定度分量u(3)
=0.003A
3.2.4 吸光度不确定度汇总表
表9
吸光度
重复性引入的不确定度分量u(1)
标准物质引入的不确定度分量u(2)
仪器分辨力引入的不确定度分量u(3)
0.2A
405nm:0.0054A,450nm:0.0061A
492nm:0.0040A,540nm:0.0062A
620nm:0.0059A,630nm:0.0039A
0.01A
0.003A
0.5A
405nm:0.0039A,450nm:0.0046A
492nm:0.0066A,540nm:0.0046A
620nm:0.0048A,630nm:0.0051A
0.025A
0.003A
1.0A
405nm:0.021A ,450nm:0.019A
492nm:0.020A ,540nm:0.023A
620nm:0.024A ,630nm:0.016A
0.05A
0.003A
1.5A
405nm:0.022A,450nm:0.018A
492nm:0.019A,540nm:0.019A
620nm:0.018A,630nm:0.015A
0.075A
0.003A
3.2.5 合成标准不确定度
合成不确定度:
计算结果见表10。
表10合成标准不确定度
吸光度
0.2A
0.5A
1.0A
1.5A
合成标准不确定度
0.012A
0.026A
0.055A
0.078A
3.2.6扩展不确定度
U=×2k=2
表11 扩展不确定度
吸光度
0.2A
0.5A
1.0A
1.5A
扩展不确定度(k=2
0.03A
0.06A
0.11A
0.16A
