主题:【分享】【金秋计划】+如何清洗离子源
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
清洁离子源是LC/MS日常维护的基本操作。一般来说,当离子流色谱图遇到常见问题时,如峰分叉、基线不稳定、杂峰等。首先考虑的是清洁离子源。一般来说,清洁离子源的频率至少是每周一次。清洁离子源的基本步骤如下:
第一步:戴上手套,按照说明小心拆除离子源和各个部位,放在干净的布上,注意静电,先用无尘纸蘸溶剂(甲醇、异丙醇或甲苯)擦洗;
第二步:将卸下的部分放入大量杯中,使用甲醇、异丙醇或甲苯超声30-60分钟(甲苯超声不能用于非金属部件),超声时间可根据污染程度确定;
第三步:如果污染严重,操作2后,低温干燥或风吹干,用砂纸打磨零件表面的污垢和氧化物。注意不要过度损坏零件;
第四步:重复2步超声波清洗;
第五步:低温干燥或风吹干,部件原状装回;
*在此过程中可以拆卸一步拍照,防止安装过程中遗漏。
第六步:调谐校准。
*LC/在MS个人维护的情况下,一般建议只拆卸离子源。如果您想拆卸Q组件、离子光学系统等组件。
