主题:【第十七届原创】喹诺酮类药物常用检测方法对比解读
浏览0 回复13 电梯直达
joufe
维权声明:本文为joufe原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
喹诺酮类药物是人工合成抗菌药,最早应用的有吡哌酸和萘啶酸,仅用于泌尿道和肠道感染,疗效差、耐药性发展迅速,应用日趋减少。后续合成的4-氟喹诺酮类药物,如环丙沙星、氧氟沙星等具有广谱、口服有效、副作用较少、耐药性还未大量出现等优点,而得到广泛使用。该类药物具有抗菌谱广口服吸收良好,体内分布广不良反应少适用于敏感病原菌等优点。但同时也具有一定的不良反应,如胃肠反应中枢反应影响软骨发育有时有皮疹等过敏反应
序号标准号标准名称适用范围检测成分检测原理检测仪器
1GB 31657.2-2021食品安全国家标准 蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法蜂蜜、蜂王浆20种:噁喹酸、萘啶酸、氟甲喹、西诺沙星、二氟沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、达氟沙星、马波沙星、氟罗沙星、加替沙星、奥比沙星、吡哌酸、司帕沙星试料中残留的喹诺酮类药物经磷酸盐缓冲液提取,HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱测定,基质匹配标准曲线校正,外标法定量液相色谱-串联质谱仪
2GB 31658.17-2021食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法牛、羊、猪、鸡的肌肉、肝脏、肾脏13种:诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、恩诺沙星、达氟沙星、麻保沙星、沙拉沙星、二氟沙星、噁喹酸、氟甲喹试料中残留的四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物,用Mell缓冲液提取,HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱测定,基质匹配标准曲线校正,外标法定量液相色谱-串联质谱仪
3GB 29692-2013食品安全国家标准 牛奶中喹诺酮类药物多残留的测定 高效液相色谱牛奶5种:环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、二氟沙星试料中残留的喹诺酮类药物,用乙腈提取,旋转蒸发至近干,流动相溶解。高效液相色谱-荧光测定,外标法定量高效液相色谱仪
4GB/T 21312-2007动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法猪肉、猪肝、猪肾、牛奶、鸡蛋等动物源性食品14种:恩诺沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、依诺沙星、洛美沙星、吡哌酸、奥索利酸、氟甲喹、西诺沙星、单诺沙星用乙腈提取样品中的喹诺酮类抗生素,经过滤和离心后,上清液经HLB固相萃取柱净化。高效液相色谱-质谱/质谱测定,外标法定量液相色谱-串联质谱仪
5农业部1077号公告-1-2008水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法水产品15种:氟罗沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、恩诺沙星、洛美沙星、丹诺沙星、奥比沙星、双氟沙星、沙拉沙星、司帕沙星、噁喹酸、氟甲喹、培氟沙星样品采用酸化乙腈提取并浓缩,经正己烷液-液萃取净化后,液相色谱-串联质谱仪测定,内标法定量液相色谱-串联质谱仪
6农业部781号公告-6-2006 鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定 高效液相色谱鸡蛋4种:环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星均浆后的鸡蛋样品经提取液提取,用正己烷脱脂,再经过C18固相萃取柱进一步净化,用合适的溶剂选择洗脱其中的氟喹诺酮类药物,供高效液相色谱定量(荧光检测器)测定,外标法定量液相色谱仪
7农业部1025号公告-8-2008 动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 酶联免疫吸附法
猪肌肉、鸡肌肉、鸡肝脏、蜂蜜、鸡蛋、虾12种:恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、洛美沙星、噁喹酸、依诺沙星、培氟沙星、达氟沙星、氟甲喹、麻保沙星、氨氟沙星基于抗原抗体反应进行竞争性抑制测定。酶标板的微孔包被有偶联抗原,加标准品或待测样品,再加氟喹诺酮类药物单克隆抗体和酶标记物。包被抗原与加入的标准品或待测样品竞争抗体,酶标记物与抗体结合。通过洗涤除去游离的抗原、抗体及抗原抗体复合物。加底物液,使结合到板上的酶标记物将底物转化为有色产物。加终止液,在450nm处测定吸光度值,根据吸光度值计算氟喹诺酮类药物的浓度。酶标仪
8BJS 202310豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定豆芽、豆制品、火锅、麻辣烫底料14种:环丙沙星、达氟沙星、双氟沙星、依诺沙星、恩诺沙星、氟罗沙星、氟甲喹、洛美沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、奥比沙星、培氟沙星、沙拉沙星、司帕沙星试样用70%乙腈水溶液(含0..1%甲酸)超声提取和离心后,提取液经固相萃取柱净化,用液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量液相色谱-串联质谱仪
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
m3316431
Insm_11f9879f
Insm_23185b0
vm88
joufe
大多要过固相萃取柱的。
嗯嗯,张老师最了解了,食品样品基质太复杂
joufe
原文由 m3316431(m3316431) 发表:
哪一种方法前处理更简单快速呢?
要说方法最简便,还是BJS202310,但这个还是要根据检测的样品选择,每个方法都有适用范围
joufe
原文由 Insm_11f9879f(Insm_11f9879f) 发表:
有这么多药品,还以为只有一个名字
哈哈,是啊,好多好多,而且有的类别药物名称还比较相似
joufe
原文由 Insm_23185b0(Insm_23185b06) 发表:
标准解读的很详细。
感谢认可,标准实在是比较多,这样方便选择
joufe
原文由 vm88(v2826867) 发表:
液相色谱法的前处理也算简单
嗯嗯,感谢关注,可能仪器要求不是很高,处理过程不那么复杂
