主题:【第十七届原创】液相色谱仪的故障排除
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
维权声明:本文为Ins_8f8ead02原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.柱压高:
原因:缓冲液盐分沉积于柱内;样品污染沉积;色谱柱筛板堵塞或固定相吸附污垢;管路堵塞等。
维修方法:如果是缓冲液盐分沉积于柱内,可用 40 - 50℃的纯水低速正向冲洗柱子,逐渐提高流速冲洗,柱压大幅度下降后再用常温纯水清洗,然后用纯甲醇冲洗柱子 30 分钟;如果是样品污染沉积导致,则用纯水反向冲洗柱子,再用甲醇冲洗,随后用甲醇 + 异丙醇(4 + 6)冲洗柱子,再用甲醇冲洗,然后用纯水冲洗,最后用甲醇冲洗正向冲洗柱子 30 分钟;若是色谱柱或管路堵塞,可尝试更换过滤砂芯或过滤烧结头,对堵塞的通道可以用热水清洗(如 60℃热水,单一通道,打开排气阀,5ml/min,1 小时排气,注意用热水冲洗管路时要把色谱柱卸下换上两通)。
2.气泡溢出:
原因:主要是由于过滤器长期沉浸于乙酸铵等缓冲液内,内部霉菌繁殖形成菌团阻塞了过滤器导致。
维修方法:将过滤器浸泡于 5% 硝酸溶液中,利用超声清洗几分钟;或者将过滤器浸泡于 5% 硝酸溶液中 12 - 36 小时,再用纯水清洗,打开 purge 键清洗脱气,直到没有气泡冒出;打开泄压阀,打开泵,纯水冲洗过滤器 1 小时左右。
3.无压力指示,也无液体流过:
原因:液相色谱仪泵密封垫圈磨损;大量气泡进入泵体。
维修方法:更换密封垫圈;或用一个 50ml 的玻璃针筒在泵的出口处帮助抽出空气。
4.压力波动大,流量不稳定:
原因:系统中有空气;单向阀的宝石球和阀座之间夹有异物。
维修方法:观察流动相的量,确保流动相充分脱气;如果是单向阀和阀座不能密封,则拆下单向阀,放入盛有丙酮的烧杯用超声波清洗。
5.出峰不佳,峰分叉:
原因:色谱柱被污染;柱头填料塌陷。
维修方法:色谱柱被污染则需清洗色谱柱;如果柱头填料塌陷或硬结,则去除硬结部分,重新装入新填料,反复滴甲醇,压紧不锈钢杆,直至填满,柱头用甲醇冲洗干净。
6.面积重复性不佳:
原因:进样阀漏液;加样针不到位;液量不足。
维修方法:更换进样阀垫圈;将加样针插到底;注射样品溶液后须快速、平稳地从 load 状态转换到 inject 状态,避免注射过浓的样品溶液。
7.基线漂移偏大:
原因:柱温波动;流通池被污染或有气泡;检测器出现阻塞,高压造成流通池窗口破裂,产生噪音基线;柱平衡慢;流动相污染、变质或由低纯度溶液配成;样品中有强保留的物质以馒头峰样被洗脱出;流动相不均匀、配比不当或流速有变化;柱子平衡时间短;检测器没有设定在最大吸收波长处等。
维修方法:控制好柱子和流动相的温度;用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池;取出阻塞物或更换管子,更换流通池窗需参考检测器手册;用中等强度的溶剂冲洗,提前用 10 - 20 倍体积的新流动相对柱子进行冲洗;使用高品质的化学试剂及 HPLC 级的溶剂;使用保护柱,如有必要,在进样之间或在分析过程中,用强溶剂冲洗柱子;在配制流动相时应充分摇匀,同时要根据目标分离物和流动相的极性合理配比,并保持流速恒定;确保 HPLC 色谱柱根据使用环境不同,平衡时间通常控制在(30 - 60)min;将检测器设定在最大吸收波长处。
8.噪声偏大:
原因:在流动相、检测器或泵中有空气;管路漏液;流动相污染、变质或有低纯度溶液配制;温度差异影响(柱温过高,检测器未加热);在同一条线上有其他电子设备;检测器 / 记录仪电子元件的问题;泵震动;检测器灯能量不足;色谱柱填料流失或阻塞等。
维修方法:流动相脱气,并冲洗系统以除去检测器或泵中的空气;检查管路接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音;使用高品质的化学试剂及 HPLC 级的溶剂;减少差异或加上热交换器;断开 LC、检测器和记录仪,检查干扰是否来自于外部,加以更正;断开检测器和记录仪的电源,检查并更正;在系统中加入脉冲阻尼器;更换灯;更换色谱柱。
当液相色谱仪出现故障时,首先要根据故障现象进行初步判断,然后按照相应的维修方法进行处理。如果对故障原因不确定或无法自行解决,建议及时联系专业的维修人员进行维修。此外,定期对仪器进行维护保养,如清洗溶剂瓶、溶剂滤头、色谱柱等,可以减少故障的发生。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
