主题:【讨论】四元高压梯度和四元低压梯度有什么不同?
浏览0 回复17 电梯直达
zuixin2014
昨天听说有一种液相是四元低压系统,搞不懂是什么意思 。我们实验室用的天津兰博的PC4006,问了一下他们的客服说是四元高压系统,有四个泵,而四元低压只有一个泵。可是一个泵是怎么将四种溶液混合起来的,有没有知道的啊
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
四元高压系统,有四个泵,有必要吗?
4个泵多浪费呀,成本也贵啊
zuixin2014
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
四元高压系统,有四个泵,有必要吗?
4个泵多浪费呀,成本也贵啊
哥们,你这看法不在点上啊,四个泵才能将四种溶液混合在一起啊,贵也没办法。可是一个泵是怎么做到,我就搞不懂了
yuhua89412
四元低压系统,只有一个泵加一个四元比例阀,
原理:四种溶剂混合的时候,先抽溶剂A(这时候溶剂B C D口是关着的),同理 抽完A在抽B ,接着 抽C D,根据你设定不四种溶剂比例不同抽的时间不同,最后通过一个混合器混合,
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
老多_小多
原文由 zuixin2014(v2922030) 发表:
四元高压系统,有四个泵,有必要吗?
4个泵多浪费呀,成本也贵啊
3楼已经解释了
你要看仔细的,可以在版面搜搜以前的讲座或者帖子
bingwang228
高压与低压的区别好像是泵后混合与泵前混合的区别
cyf1984616
四元高压这种东西只是个噱头,从现有的分析方法,到目前为止我没见过一个用四种溶剂走梯度的,最多是三种,而且等度就行了,所以我觉得仪器本身设计就是不合理的,两元高压最常见。
e_liang369
一般四元低压和二元高压,二元两个泵成本就比较高了,貌似四元高压混合这块不太好处理啊
zuixin2014
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
我们公司用的这个还是四元一体的,四个泵集成到一起,少见吧
齐天小羿
四元高压系统,有四个泵,有必要吗?
4个泵多浪费呀,成本也贵啊
这个设计在应用上,不知道有什么积极的意义?
雾非雾
原文由 齐天小羿(qyetech) 发表:
四元高压系统,有四个泵,有必要吗?
4个泵多浪费呀,成本也贵啊
价格高。
