主题:【原创】有遇见过相同情况的吗?peA800原子吸收仪报警雾化器丢失
浏览0 回复7 电梯直达
weidun
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
peA800原子吸收仪报警雾化器丢失,请问是什么原因?
推荐答案:bingnanfree回复于2014/09/17
与雾化器相连有一个黑色的环状的东西,那是一块磁铁,靠他感应位置的,调调这个,知道感应到为止,或者你直接拿块磁铁放那也行~~~~
补充答案:
冰山回复于2014/08/08
与雾化器相连有一个黑色的小东西,系统就是通过这玩意来探测雾化器在不在。难道是它丢失了?不太可能吧
ll001回复于2014/10/28
和耶拿火焰燃烧头的规格探测原理一样的,耶拿是有个黑色的圈就是100mm的,没有黑色的圈就默认为50mm了
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
委员长
没有遇到过,是不是通讯链接有问题?只是在用石墨炉的时候,出现过链接有问题。
冰山
2014/8/8 14:30:15 Last edit by yang_qingwen
bingnanfree
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:简便实用
冰山
原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:
高招!
ll001
centrino
雾化器下端靠右管路上有个可转动的黑色圆圈,转动那个就行了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
