ORP复合电极由指示电极和参比电极两部分复合而成的,指示电极一般由贵重金属材料制成(市面上大多数有铂、金等贵金属材料制成),参比电极用的比较多的有饱和甘汞电极、饱和Ag/AgCl电极制成。目前市面上用的比较多的参比为Ag/AgCl电极,该参比电极内部填充了有凝胶式或溶液式的0.3NKCL高浓度的盐溶液,通过盐桥和被测样品形成液接。
如果一个正常新的ORP电极在使用前,可以用pH=4.00和pH=6.86的饱和醌氢醌校准液对其进行性能检验(orp电极不需要标定),如果电极电位极差≥170mV说明电极性能完全正常,否则需要用粗糙的布料(不建议用砂纸)对指示电极探头的贵金属表面进行抛光处理。
像你描述的电极不稳定,一般情况估计是参比电极使用了较长时间,内填充液流失的比较严重,如果有填充接口的须要更换填充液后 放在饱和KCl里陈化过夜后方能正常使用。如果是凝胶式的就须要更换电极了。 如果电极使用次数不多,建议你放入饱和KCl溶液里面浸没1~2天后再试试。 当然平时要注意维护和保养,用完后要记得及时清洗放入KCl保护液中浸没延长使用寿命。一般凝胶式的参比电极使用寿命为1年。有的人说不管用不用到了1年寿命就结束了,要重新更换电极,我觉得是不合理的。要根据性能检验来说话!
