主题:【分享】液相色谱检测霉菌毒素的故障及维修——第三集
浏览0 回复0 电梯直达
小电子PCB
液相色谱检测霉菌毒素过程中的故障情况以及维修——第三集》
三、基线问题
1.基线漂移
故障情况:基线在检测过程中逐渐向上或向下漂移,影响检测结果的准确性。
可能原因:
1)温度变化:实验室温度不稳定可能导致流动相的黏度和折射率发生变化,从而引起基线漂移。
2)流动相问题:流动相的组成变化、污染或未充分平衡可能导致基线漂移。
3)检测器问题:检测器的光源不稳定、光路污染等可能引起基线漂移。
维修办法:
1)控制温度:保持实验室温度稳定,可使用恒温设备。
2)检查流动相:确保流动相的组成稳定,过滤流动相以去除污染。充分平衡流动相,使基线稳定后再进行检测。
3)检查检测器:检查检测器的光源和光路,如有问题应及时维修或更换。
2.基线噪声大
故障情况:基线出现较大的波动和噪声,影响检测的灵敏度和准确性。
可能原因:
1)电气干扰:仪器周围的电气设备可能产生干扰,导致基线噪声增大。
2)流动相问题:流动相中的气泡、杂质或未充分脱气可能引起基线噪声。
3)检测器问题:检测器的灵敏度设置过高、电路故障等可能导致基线噪声大。
维修办法:
1)排除电气干扰:将仪器远离电气设备,使用稳定的电源,并采取接地措施。
2)处理流动相:对流动相进行脱气处理,去除气泡和杂质。过滤流动相以确保其清洁。
3)调整检测器:降低检测器的灵敏度,检查电路是否正常,如有故障应及时维修。
四、其他问题
1.漏液
故障情况:仪器的各个部件连接处出现液体泄漏现象。
可能原因:
1)接头松动:管路接头、色谱柱接头等未拧紧,导致漏液。
2)密封件损坏:泵、进样器、检测器等部件的密封件老化或损坏,引起漏液。
维修办法:
1)检查接头:拧紧各个接头,确保连接紧密。若接头损坏,应及时更换。
2)更换密封件:检查密封件的状况,如有损坏应及时更换。对仪器进行定期维护,以确保密封件的性能良好。
2.仪器故障报警
故障情况:液相色谱仪发出故障报警信号,无法正常运行。
可能原因:
1)硬件故障:泵、检测器、控制器等硬件部件出现故障。
2)软件问题:仪器的控制软件出现错误或与计算机通信故障。
维修办法:
1)检查硬件:根据报警信息,检查相应的硬件部件,确定故障原因。对于硬件故障,可联系厂家技术支持或专业维修人员进行维修。
2)检查软件:检查仪器的控制软件是否正常运行,重新安装或更新软件。确保计算机与仪器的通信正常,排除软件问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
