主题:【第十七届原创】土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_dd5de6a0
该帖子已被wuyuzegang设置为精华; 奖励积分记录: wuyuzegang(30分)
维权声明:本文为Ins_dd5de6a0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
先说说可能出现的故障情况哈。有时候这测定仪可能根本就不显示结果。这就怪了,咋回事呢?可能是电源没插好,就像你手机没电了开不了机一样,赶紧检查检查插头是不是松了,插座是不是有电。要是电源没问题,那可能是仪器的开关坏了,按了没反应,这时候就得找专业的人来看看能不能修开关或者换个新开关。
还有的时候呢,仪器显示的结果不准。这可麻烦了,本来想知道土壤里有多少水分,结果不准就没法判断了。这可能是因为土壤没处理好,里面有杂质,比如小石子、树枝啥的,这些东西会影响测定仪的判断。所以取土的时候一定要仔细,把杂质挑干净。也有可能是测定仪的传感器出问题了,传感器就像是它的“眼睛”,要是“眼睛”花了,看东西就不准了。这时候可以检查一下传感器是不是脏了,如果脏了就用干净的布轻轻擦一擦,要是擦了还不行,那就可能得换个新传感器了。
另外,仪器可能会出现结果不稳定的情况,一会儿高一会儿低。这可能是周围环境有干扰,比如有震动,或者旁边有电器在工作产生磁场。那就把测定仪搬到安静、没有干扰的地方试试。也有可能是土壤本身水分分布不均匀,那就多取几个点的土来测,综合一下结果。
要是仪器老是报错,那可能是操作不当。好好看看说明书,检查一下自己的操作步骤有没有错。也有可能是仪器内部有零件松动了,这时候就得小心打开仪器,看看是哪个零件松了,拧紧它。但是如果自己不会弄,可千万别乱拆,赶紧找专业的维修人员来帮忙。
总之,土壤水分测定仪出故障了别着急,先冷静分析分析是啥问题,能自己解决的就动手试试,解决不了的就赶紧找专业人士,这样才能让测定仪又好用起来,帮我们准确地测出土壤里的水分。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
