主题:【讨论】锅炉水"氢电导率”如何检测?
浏览0 回复3 电梯直达
xing-xing
锅炉水"氢电导率”如何检测?
电导的定义是电阻的倒数,其单位是μS,即MΩ的倒数。
  比电导和电导率是相同的,其定义是:在两片1cm×1cm的电极,中间距离1cm时的电导,称为电导率或比电导,其单位是μS/cm。测定的水样是实际、未经处理的水样。
  K氢电导率和阳电导率是相同的,它是将水样先经过氢离子交换柱交换后的水,测定得到的电导率,其单位同样是μS/cm,但应注明是氢电导率或阳电导率。
  氢电导率实际就是将水样通过离子交换柱,消除了水中氨根的影响,更好的反映出水中的有害阴离子含量
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xing-xing
今明后
hhfflily
