主题:【讨论】测定水的耗氧量时,为什么要准确煮30min!
浏览0 回复11 电梯直达
coffee8
测定水的耗氧量时,标准要求准确煮30min。这个时间要求非常严格吗?
为什么呢?不知这个准确要求的误差是多少呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
无名
coffee8
同一个样煮沸20min和30min没有什么区别,标准要求30min可能是为了保证反应充分进行吧,由于水样的耗氧物质比较少,所以需要的反应时间不需要那么长,导致20和30没有什么差别,我这样分析有没有道理呢?
chy813
我做过国家标物,时间差10分钟结果差远了。原因可能有1.样品中好养成分不确定反应速度有差异。2.好养成分本身就不能被完全氧化,氧化完全否与反应条件有关系。3.试剂本身会分解。
coffee8
国家标物测定值是多少?
我们一般的水只有0.4 ,0.5
影响大小与结果高低有关系吧?
chemistryren
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
20分钟会偏低很多。高锰酸盐指数要求加热时间是30分钟正负2分钟范围.这样的数据才有可比性.
quin
我认为时间要求需非常严格,个人觉得高锰酸钾指数需严格按国标要求,对时间要求和温度要求,滴定速度都要求比较高。
zlssz-1
时间要求需非常严格,早、晚都影响检测结果,我们做过详细实验
yinwei
有报道,根据4因素(KMnO4浓度、加热温度、加热时间、酸度)2水平的正交试验的结果,考察加热时间30min和60min的情况,测定结果约增加4~6%。因此,对于沸水浴的加热时间还是得充分保证按标准要求。
coffee8
原文由 yinwei(yinwei) 发表:
看来以后做一定要注意了!多谢了!
鲜火腿
KMnO4氧化是不完全的,和浓度、加热温度、加热时间、酸度都有关,应严格控制。
