主题:【求助】苯酚这样是不是变质了呢?
浏览0 回复8 电梯直达
lijiabing
我在做那个硝酸盐氮的实验,可那个苯酚是固体怎么敲也敲不下来,放到水浴锅加热,可它变成了液体!这样的话是不是变质了呢?要不然怎么配制呢?真的很纳闷···
睿武孝文
我用过苯酚,也不知道是不是变质了。
也是聚集成一团了,很硬,不过能刮下点来;上面还有一层透明液体;成桃红色;有异味。
加热,是不是会氧化得更快了?
有水有渝
苯酚(C6H6O,PhOH),又名石炭酸、羟基苯,是最简单的酚类有机物,一种弱酸。常温下为一种无色晶体。有毒。有腐蚀性,常温下微溶于水,易溶于有机溶液;当温度高于65℃时,能跟水以任意比例互溶,其溶液沾到皮肤上用酒精洗涤。暴露在空气中易被氧化苯醌而呈粉红色。
老多_小多
纯度高的苯酚一般室温是固体,稍微热点就是液体了,我们的试剂也是这样
该帖子作者被版主 csh0203csh1积分, 2经验,加分理由:应助有奖
tutm
苯酚加热熔融后取用是很常用的方法,注意别与空气过度接触。
huzifu0720
应该是变质了,可能是暴露在空气中被氧化苯醌的缘故。
jonye886
纯苯酚常温就是固体,容易接触空气后被氧化而发红(微红)!
一般加热溶后透明的都可以用,有颜色了还是不要用了!
我们生产就用到大量苯酚,都放储罐里,储罐用蒸汽保温!45到50度为宜!
超过60度保温很容易变质!
2010/5/15 15:34:56 Last edit by jonye886
lijiabing
谢谢各位朋友的帮助,那我的那瓶苯酚到底是不是变质了呢?刚刚买回来的,分析纯,如果说要称量5g去溶解到100ml那应该怎么称量呢?
平凡人
苯酚是整瓶呈块状的,氧化变质呈玫瑰色或深褐色,要先水浴加热溶解,再取用,因苯酚有毒且有腐蚀性,注意整个过程带手套,在通风橱中进行。
