主题:【求助】高氯废水中的COD
浏览0 回复11 电梯直达
wjf318
有没有人经常做高氯废水中的COD(氯离子含量在十几到几十克每升),另外有没有人做过氯气校正法,我看着比较麻烦,不知道操作起来烦不烦琐
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xing-xing
wjf318
HJT 132-2003 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法,我做过这个,但是测得的结果不是是CODcr,只能算是高锰酸钾指数
chemistryren
我们省站有时用这方法做的.我们市站是一般用稀释做的,稀释做其实还是存在较大误差.
wjf318
我知道,那也只能是针对COD比较高的样品,本身只有100-200ppm的COD,稀释十倍已经测不准了,
我们实验室做过氯气校正法测COD,
我们由于实验室比较小,设备比较少,一天做不了几个样品,也就是偶尔做做
如果稀释倍数不是很大,建议可以用低浓度的重铬酸钾测试,误差不是很大,我用两种方法做过比对
chenhui-123
我也在头疼这个问题 我们是高氯废水 氯离子5000mg/L左右 用重铬酸钾法 不合适了 但是我们的COD不高 小于200mg/L
wjf318
原文由 燕(yan1982) 发表:
我们实验室做过氯气校正法测COD,
请问哪里有卖带插管的锥形瓶啊,还有氮气流量怎么控制
wjf318
没有人回答,自己顶一下
现在想用氯气校正法做,带插管的锥形瓶我们联系到了可以定做。
但是我现在最想了解的是氮气是用氮气瓶吗?如何分流,用什么装置分流气体,如何控制流量,用转子流量计吗?
xufeifengzhu
mike631
