主题:【求助】质控图怎么做
浏览0 回复12 电梯直达
moonrat
想请教一下各位,关于质控图的做法,不知道有没有详细的资料可以看一下..
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhz6688
这个较复杂,也不同方法,你做什么行业,可以到网上查下,适合自己的方法。
【四季风】
今明后
质量控制图有几种:(楼上所述第一段比较全面)
1.均值--标准差控制图;
2.均值--减差控制图;
3.临界值控制图;
4.准确度(百分回收率)控制图。
2011/4/15 8:56:32 Last edit by jinminhou
【四季风】
你配制好一个已知某一多成分浓度的合成水样(如含有铁、锰、铜、铅、砷等)或已知某单浓度成分的水样(一种成分如铁,用标准溶液代替也可以),然后连续测定20次以上(每天),每次(每天)进行平行样测定取平均值,把20次测定的数据计算平均值、2个标准差、3个标准差,按上述绘制控制图。
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:热心应助!
【四季风】
以后检测时加入一个已知浓度的合成水样和样品一起测定,检测结果点在控制图内,看数据是否落在2个标准差范围内,这样证明所测数据是可靠的。
yuduoling
arvid2007
楼主可以参考这份资料(水果蔬菜中铅、镉、铬测定的质量控制图制作和应用),相信你看了之后知道怎么做图了
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:提供具体例子!
1
2011/4/15 22:08:03 Last edit by arvid2007
abcdefghijkl123
taosy
请教一下楼上四季风,先积累20个点计算标准差做X-S质控图,然后每批次样品里都带入一个质控样进行测定,将测定样的结果点入质控图中判断是否合格,那么这20个点做的质控图使用期限多长?是否需要修正?比如做第32个质控样时,需不需要根据这32个值重新计算均值和标准差再来绘制质控图呢?
马踏飞燕
质控图我们都是按照国标方法做的,然后坐标纸上画出来。
