主题:【求助】检测地表水中的BOD时需要考虑水质的盐度吗?
浏览0 回复6 电梯直达
峰 (Davon)
在检测地表水BOD5时,发现所得的BOD5值偏小,感觉五天时间好像没有氧化完全,第五天得到的含氧量偏高,使用的设备是WTW的,仪器说明中又提到盐度的校准,想问一下做地表水检测时,需要考虑水质盐度的影响吗?如果做海水或是地下水时要不要考虑盐度?请大家指教?谢谢!
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
黑魔导
峰 (Davon)
那第五天所测的的溶解氧比经验值偏高,可能是什么原因引起的呢?请指教
syhblujie
检测地表水中的BOD时是需要考虑水质盐度的。
    但考虑水质盐度是因为盐度对溶解氧的检测结果有影响。你可以看一下溶解氧的检测方法及哈西公司的材料(附后)。
    对于你的BOD的变化无常可能有两方面因素。
    第一,BOD受盐度影响,细菌活度差,因此BOD变化慢,待细菌适应盐度后,生化能力上升。你可以按检测方法中11)-⑤去做。
    第二,受盐度影响溶解氧检测结果较大,使得溶解氧检测结果变化不明显。
syhblujie
syhblujie
syhblujie
无论地表水,还是海水或是地下水检测时,均需要考虑盐度的影响.
