主题:【求助】氨氮测定 空白值的问题
浏览0 回复14 电梯直达
zhouquan1010
前两次(测了两天,一天一次)测空白值都是0.020,今天测定时达到了0.025,酒石酸钾钠和纳氏试剂都是原来的试剂。请高手分析一下,谢谢
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小H
酒石酸钾钠重配一下
在检查一下实验用水和实验所用的比色管!
可能是受污染了!
jhylc1976
空白值的影响因素很多:有人员、仪器设备、试剂、纯水、玻璃器皿、方法、环境条件等等。从你这个情况看,玻璃器皿的洗涤和环境条件的影响应该首先排除一下,在进行其他分析。
快乐汗马
相差0.005已经可以了,各种实验条件哪能完全一样啊。在实验条件一样的情况下测的空白才是真实空白值,不然还用空白做什么?直接拿纯水当空白再扣空白不就完了?
去年冬天
zmxorhhxa
这个结果很正常啊 ~~ 0.005。。。是正常范围啊~ 你不同时期做的标准点吸光值肯定不止这个数的
zhouquan1010
原文由 jhylc1976(jhylc1976) 发表:
估计是仪器的洗涤和环境的原因吧,昨天测的是0.022,今天测的又是0.02,试剂都没有换
ouyangguoxing
chemistryren
0.025还是符合标准规定的呀.略微高了点,也许是环境温度的影响造成的.
wxgs
这个结果应该还是可以的啊,我们空白一般在0.022左右。可以检查下空白的水样是否好,同时也可能是实验中的误差引起的,总的来说没什么问题
alft363
做氨氮时,水样在预处理后,需要马上加入酒石酸钾钠和纳氏试剂,并且立刻去拉曲线,不然会水样会浑浊,影响测定结果。
不过lz的两个测定值相差不是很大,应该没什么影响
