主题:【求助】三氯甲烷、四氯化碳测定
浏览0 回复9 电梯直达
mskqx
我用普通顶空瓶,手动进样做三氯甲烷、四氯化碳,可是进样稳定性太差,外标法做不出标准曲线,请高手指教。非常感谢!!!!!!!!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zlssz-1
进样手势?顶空平衡时间?色谱条件?标准样品浓度?不确定因素太多
今明后
楼主用的可是ECD?
还有这两个指标用ECD很好做,灵敏度也高;我用GDX-103填充柱,普通的100ml玻璃瓶,手工进样完全能够出峰。
yanglinancy
请问,如果想做这两个实验,结果的重现性和加标回收率怎么做?我用的是安捷伦的6890顶空进样器是12位盘。
ahtccdc
mskqx
我用的是ECD,但顶空进样的重复性差,关于重复性算相对标准偏差
今明后
应该说检测电负性物质ECD是比较好的;
楼主做这个指标出不来,问题可能出在操作上,特别是标准液配制和制作标准曲线;每次加标都得充分振摇容量瓶;另外进样可以多取点气样;三氯甲烷浓度应比四氯化碳大10倍左右。
coffee8
jyzjiang
hza123
配标系 可以用微量注射器 直接加标准物质到 装有100mL 蒸馏水的顶空瓶里
我用事1000mg/L的标准物质  环境保护总局买的。
