主题:【求助】薄膜中温(室温到500摄氏度)xrd哪里可以做呢?北京
浏览0 回复3 电梯直达
wuyuy2k
是一个三元合金的薄膜试样,厚度从200nm到1.2微米不等,问了清华北大的bruke d8 advance,说是只能测粉末的。。。我记得在一篇文献里看到这种高温附件可以测粉末或者是薄膜的。。。
是不是因为我镀膜的基底是玻璃所以不可以呢?那用硅片的话是不是可以做了。。。
以前没做过镀膜,也没人带,瞎子摸象中。。。希望知道的高手可以指点一二,谢谢
guo7fly
你的薄膜 比较 薄 所以一般的衍射 风强度很弱,需要做平行的掠入射做,这是其一。此外 你还需要做高温的,所以就需要两者都能满足要求才可以。
大陆
高温并非问题,问题是你薄膜的结构如何,以及你想得到什么信息?
如果不介意的话,把你的室温扫描结果发上来看看。
白水山石
掠角衍射应可以做,但又要温度又要掠角的我好象还没听说过有这种附件。
平行光衍射几个微米的我做过,有这种附件,但几个纳米我觉得不太好做,因为您基底的平整度对结果有很大的影响。
如果基底没有衍射,直接用常规的广角衍射也可以的。
