主题:【求助】有谁做尿中镉的?
浏览0 回复6 电梯直达
goodwww
有那为朋友做尿中镉的?
想问几个问题.
1你们是用什么仪器测定的?
2.你们的标准色列是多少?对应的吸光度是多少?
3。尿中镉最后不是要用肌酐校正吗?那对没检测出的样品你们是如何报结果的?(最终结果<0.00Xumol/mol肌酐)
chemistryren
goodwww
我也是用石墨炉测定。对如何报结果有点疑惑。因为方法的检测限可以做出来啦,但没个人的肌酐值都不一样,所以检测限除以肌酐值就每个值都不一样,所以对没检测的报结果没有统一的值。
不知道大家是如何报的?
chemistryren
原文由 goodwww(hejianfei-2000) 发表:
不知道大家是如何报的?
你可以在报告中说明下,具体的折算情况与检出限的关系.
popo
yyccjx
石墨炉 WST 32-1996 尿中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法
WS-T_97-1996_尿中肌酐分光光度测定方法需要做肌酐校正
kennyking
我用M6做尿中镉,主标准5,系列是0.5,1,2,3,4(ug/L)。对委托检测的,我只负责报告镉浓度,肌酐校正我们不管的。门诊部的样品么,本来就测了肌酐的,也由门诊部去校正,因为不光是镉,很多东西都需要肌酐校正。
