主题:【求助】请问现在有没有铜、锌、铅、镉混标(ug/l)的质控样(国家环境保护总局标准样品研究所)?
浏览0 回复10 电梯直达
youke11
如题,浓度分别是多少?石墨炉要用,请教各位前辈了。
chemistryren
混合的质控样不多见,混合标准溶液倒是有的,你可以把混标稀释后自己配个质控样.
意境
通常是买了之后自己按照需要配制吧,可以买混标,但是通常含有的不仅这几种元素,会有很多种,而且不同的元素会因为其本身的性质浓度有所差异,证书上会有相应的说明的!
youke11
长生
四川省环境监测中心站有混合质控样,但是不知道是否对外出售。
另外,问下二三楼,有混标吗?我一直都买的单标再配置混标,好多年了。
haodou000
原文由 hmz76430(hmz76430) 发表:
应该有的,搜下 国家标物中心吧
youke11
原文由 haodou000(haodou000) 发表:
应该有的,搜下 国家标物中心吧
求网址
abelzhang
haodou000
youke11
haodou000
