主题:【求助】求神人分析质谱图
浏览0 回复21 电梯直达
helenpan
本人对质谱一点儿不懂,有个样品为胺类物质,做了GC/MS得到了这几张质谱图。想请高人指点一下是什么物质,或者有什么样的结构。谢谢!
oymuma
你用的是什么仪器,应该都有相应的谱库,谱库检索一下最快最权威了,这样子我也看不出什么
lz_48140007
最好拿标准谱图对比下,走一针标准,然后跟样品比较
luoshui
有没有可能的分子结构?或者出峰时大致的气化温度?胺基连在碳链上类。
阿宝
再提供些其他信息,比如可能的分子式,只看那个MS信息,很难推断。
tracyduan
看不懂,我一般都是对照标准物质的图谱看。如果有谱库就好了。
小水
你这3张图的信息不足。
1.把色谱图也贴上来。
2.给出待测物的分子式或结构式或分子量。
3.你的MS是单四极杆,串联四级杆,还是离子阱的?
4.是什么离子源?
5.目前看,这三张不是同一物质,并且离子化的条件很不好,离子强度(离子流)很低。质谱条件待优化。
helenpan
原文由 小水(allenbert) 发表:
你这3张图的信息不足。
1.把色谱图也贴上来。
4.是什么离子源?
1.气相色谱/质谱联用仪
型号:focus DSQ(右下图)
生产厂家:美国Thermoelectron公司(热电公司)
Ion BrightTM 离子源,MS是单四级杆的。
2.只知道待测物是种混合的胺类固化剂,伯胺,还含有醚结构,分子量大约在200~500,具体的结构式就是我要解决的问题之一。
3.质谱图也进过库检索了,可是检索的结果,置信度都很低,而且质谱图也差很多。
4.色谱图
wonder99
兄弟,不一定在色谱上是单峰的就是纯物质,从你的质谱图上看感觉有点不纯
wonder99
还有种可能是你的物质不适合用这种离子源轰击!
试一下别的看看!
例如ESI等!
liqingshan7373
要定性先确定分子量啊,用软电离电离源试一下,单四级杆很难定性的
