主题:【求助】水、废水中氰化物的测定
浏览0 回复6 电梯直达
hairu0688
我是新手,请问一下测试水中的氰化物必须要进行蒸馏吗,蒸馏的目的是什么?有什么方法可以不用蒸馏来进行测定? 谢谢哈
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
峰 (Davon)
今明后
zhao1025
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
蒸馏的目的主要是除去干扰。
1 氰化氢的释放和吸收原理:向水样中加入磷酸和EDTA二钠,在pH<2条件下,加热蒸馏,利用金属离子与EDTA络合能力比与氰离子络合能力强的特点,使络合氰化物离解出氰离子,并以氰化氢形式被蒸馏出,用氢氧化钠吸收;
2 异烟酸-吡唑啉酮比色法原理:在中性条件下,样品中的氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,再与异烟酸作用,经水解后生成戊烯二醛,最后与吡唑啉酮缩合成蓝色染料,其颜色与氰化物的含量成正比。
氰化物蒸馏装置(500mL蒸馏瓶+蛇形冷凝管),玻璃导管,100mL量筒或容量瓶,可调电炉或油浴装置,紫外分光光度计,25mL具塞比色管。
1 氰化氢的释放和吸收过程:
1.1  磷酸(85%,AR级,1.69g/mL);
1.2  1%(m/v)氢氧化钠(NaOH)溶液;
1.3  10%(m/v)EDTA二钠溶液;
1.4  乙酸铅试纸;
2 异烟酸-吡唑啉酮比色法过程:
2.1  2%(m/v)氢氧化钠溶液;
2.2  0.1%(m/v)氢氧化钠溶液;
2.3  磷酸盐缓冲溶液(pH=7,称取34.0g无水磷酸二氢钾和35.5g无水磷酸氢二钠于1L容量瓶中,加水稀释定容,摇匀,存于冰箱);
2.4  1%(m/v)氯胺T溶液(临用前,称取1.0g氯胺T(C7H7ClNNaO2S•3H2O)于100mL棕色玻璃瓶中,用水稀释定容,摇匀);
2.5 异烟酸-吡唑啉酮溶液
2.5.1 异烟酸溶液  称取1.5g异烟酸(C6H6NO2)溶于24mL 2%氢氧化钠溶液中,加水稀释至100mL;
2.5.2吡唑啉酮溶液  称取0.25g吡唑啉酮(3-甲基-1-苯基-5-吡唑啉酮,C10H10ON2)溶于20mLN,N-二甲基甲酰胺(DMF);
临用前,将异烟酸溶液与吡唑啉酮溶液按5:1混合;
2.6 1ppm氰化钾标准使用溶液
1 氰化氢的释放和吸收过程:
1.1 采样和样品
1.1.1 采集水样时,必须立即加氢氧化钠固定。每升水加0.5g或更多,使样品的pH>12,并将样品存于聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶中;
1.1.2 当水样中含有大量硫化物时,应先加碳酸铅固体粉末,除去硫化物后,再加氢氧化钠固定。检验硫化物方法:取1滴水样,放在乙酸铅试纸上,若变黑色,说明有硫化物存在;
1.1.3 如果不能及时检测样品,采样后,应在24h内分析样品,必须将样品存放在冷暗的冰箱内;
1.2 氰化氢的释放和吸收
1.2.1 量取200mL样品,移入500mL蒸馏瓶中(若氰化物含量高,可少取样品,加水稀释至200mL),加数粒玻璃珠;
1.2.2 往接收瓶(100mL量筒或容量瓶)内加入10 mL氢氧化钠溶液,作为吸收液;
1.2.3 馏出液导管上端接冷凝管的出口,下端插入接收瓶的吸收液中,检查连接部位使其严密;
1.2.4 将10 mL EDTA二钠溶液加入蒸馏瓶中;
1.2.5 迅速加入10 mL磷酸,当样品碱度大时,可适当多加磷酸,使pH小于2,立即盖好瓶塞,打开冷凝水,打开可调电炉,由低档逐渐升高,馏出液以2~4mL/min速度进行加热蒸馏;
1.2.6 接收瓶内液体接近100mL时,停止蒸馏,用少量水洗涤馏出液管道,取出接收瓶,用水稀释至标线,此碱性馏出液“A”待测定总氰化物用;
1.3 空白试验 用实验用水代替样品,按步骤1.2.1至1.2.6操作,得到空白试验馏出液“B”待测定总氰化物用;
2 异烟酸-吡唑啉酮比色法过程:
2.1 校准
2.1.1 取8只25mL具塞比色管,分别加入氰化钾标准使用溶液0、0.20、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00和5.00mL,各加0.1%氢氧化钠溶液至10mL;
2.1.2 向各管中加入5mL磷酸缓冲溶液,混匀,迅速加入0.2mL 1%氯胺T溶液,立即盖塞子,混匀,放置3~5min;
2.1.3 向各管中加入5mL异烟酸—吡唑啉酮溶液,混匀,加水稀释至标线,摇匀,在25~35摄氏度的水浴中放置40min(此时,颜色由一开始的浅红色变为浅蓝色,若40min后,样品比色管内颜色仍保持红色至紫红色,说明比色管中总氰化物含量较高,可根据需要减少水样的取样量);
2.1.4 用分光光度计,在638nm波长下,用10mm比色皿,以空气做参比,测定吸光度并绘制标准曲线;
2.2 测定 分别吸取10mL馏出液“A”和10mL空白试验馏出液“B”于具塞比色管中,按2.1.2至2.1.4进行操作。
1 氰化物吸光值与25mL中含有氰化物的质量(μg)关系曲线如下:
2 总氰化物含量(mg/L)以氰离子计,按下式计算:
其中: ——总氰化物含量(以氰离子计),mg/L;
——馏出液“A”的吸光度;
——馏出液“B”的吸光度;
、b——氰化物吸光值与25mL中含有氰化物的质量(μg)关系曲线方程式y=ax+b中的数值;
——样品的体积,mL;
——试样(馏出液“A”)的体积,mL;
——试份(比色时,所取馏出液“A”) 的体积,mL。
zhao1025
蒸馏的目的是收集氰化氢气体吧!
有专业的仪器卖的,好像不蒸馏,仪器信息网上有,你去看看
我没用过 ,
chemistryren
hairu0688
