主题:【分享】咆哮的太阳
浏览0 回复12 电梯直达
德厚志远
光球上的米粒
    当我们用专门观测太阳的望远镜观测太阳表面时,会发觉它一直处于剧烈的活动中。
    我们所看到的太阳表面,是太阳大气的最底层,厚度约500公里,称作光球。在太阳望远镜中,我们可以看到光球布满了像米粒一样的东西。这些"米粒"被称为太阳的米粒组织。每颗"米粒"的大小约为1000公里,温度比周围高出约300度,寿命为几分钟。米粒组织实际上是太阳内部物质强对流运动在太阳表面的表现。光球下的物质在米粒中上升到光球上来,上升的速度在每秒500米左右,冷却后,又下沉到光球下去。
    光球上"米粒"的运动虽然已经这样剧烈,但比起黑子、耀斑、日珥等等真正的太阳活动现象来,还是只能算宁静的常规运动。
    黑子、耀斑和日珥
    黑子其实并不黑,它们中心的温度在4000摄氏度以上,亮度仍可与上、下弦时半个月亮的光相比。
    天文学家根据近300年来的记载,发现太阳黑子活动有11年的周期。因此,他们把这11年的周期称为太阳活动周。另外,太阳活动还有22年、80多年、170年左右和360年等多种周期。当几种周期同时达到最高峰的时候,黑子相对数就特别高,对地球的影响也特别大。据预测,1999年的中期到2000年的中期,正是几个周期达到最高峰的时候,太阳活动将比历史上任何时候都剧烈。
    太阳上最剧烈的活动现象是耀斑,它们通常都出现在黑子附近。当黑子出现的多时,耀斑出现也更频繁。耀斑产生于太阳光球上面的一层大气层里面,这层大气称为色球。色球层的厚度约为2500公里,所以,耀斑又称色球爆发,或者太阳爆发。
    在强磁场的作用下,耀斑可以在几百秒钟内积聚起极大的能量。这些能量以电磁波以及高能带电粒子流的形式向外辐射。尤其是紫外线和X射线的强度,远远超过可见光的强度,并且高能粒子流的速度可达光速的一半。
    太阳大气的外层称为日冕,它位于色球之上,伸展的范围超过太阳圆面半径十几倍。在这一层中,有时会发生一种规模最大的太阳活动现象,这就是日珥。日珥由光球一直伸展到日冕里,是一些较稠密的气体流,因而可以在日冕的背景中明显地看到。最大的日冕可以伸展到4万公里高,呈环状,寿命可达几个月。还有一种爆发日珥,虽然不是很大,但在数小时内由剧烈的变化,并迅速消失。
    太阳活动还有其他一些现象,但最显著、最引人注目的是上述三种。
    预报太阳活动至关重要
    各种太阳活动,特别是大耀斑,会发射出大量的高能带电粒子,来到地球附近,会在地球两极产生绚丽多彩的极光,但同时会严重干扰地球的磁场和辐射带,使地球上的无线电通讯受到阻碍,某些人造卫星上的仪器也有可能遭到破坏,特别是全球的气候环境会发生明显的变化,灾害性天气大大增加。据研究,太阳活动的周期与降水量有很密切的关系。
    即使不在太阳活动高潮时,太阳通过日冕,也会发射出带电粒子流。这些带电粒子流称为太阳风。太阳风使得太阳系空间分成四个扇形区域,相邻的区域有不同的磁场极性。太阳风还在地球朝向太阳的一侧形成磁层。当太阳活动增强时,太阳风也跟着增强。地球通过磁扇形边界时,会影响地球电离层中带电粒子的流动方向,进而改变大气环流,使气候出现反常。诸如厄尔尼诺、拉尼娜一类的气候反常现象,追根究底,很可能是太阳活动造成的。
    因此,对太阳活动作科学的预报,是天文学的一项重要任务,使人们可以及早采取措施,减小太阳活动引起的灾害。
        作者  上海天文台  王家骥
该帖子作者被版主 wangjun68882积分, 2经验,加分理由:感谢您的分享
zhanmashitu
雾非雾
wangjun6888
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
一个不断翻腾的气体球,想不明白是怎么形成的。
我也想不明白
weiguoli-77
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
哈哈,如果想明白了,咱就是物理学家了。宇宙奥妙无穷啊。
爱杰杰
吉普丽儿
hhhmonkey
重力形成的啊,大的恒星都是由于万有引力作用结合成一个大的气体球
梧桐
因为有许多不知道,才有人们去研究、去探索,世界为此而精彩。感谢太阳为我们带来的光明和温暖
快乐
老多_小多
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
估计是靠引力凝聚起来的
