主题:【讨论】快过年了,你的凝胶色谱准备关机吗 ?
浏览0 回复28 电梯直达
小不董
年关当至,由于凝胶色谱的特殊性,我们的仪器都是常年开机,就是不做样品,我们也会小流速的在跑流动相,下次我们做样的时候,可以减少平衡时间,也可以保证柱子不会干,而损坏柱子。
现在要放长假了,仪器要关闭电源吗?柱子你卸下来吗?打算怎么保存呢?
放假了, 你的实验室条件还能保证适合的条件吗?
比如北方的温度会低于0度吗?还有暖气吗 ?
南方的湿度会高吗?需要如何防霉吗?
仪器不关,实验室会停电吗?如果遇到突发事件,你还能保证你的仪器和仪器上使用的试剂完全,不泄漏吗 ?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
tigertooth
有机的可以关机后不将柱子卸下来,水相的要用叠氮纳溶液将柱子冲好,摘下保存。10天左右干不了。
该帖子作者被版主 doxw03232积分, 2经验,加分理由:积极参与,鼓励
sophaloki
sophaloki
我们应该不打算关机了 总共假期也没有几天!
该帖子作者被版主 doxw03232积分, 2经验,加分理由:积极参与,鼓励讨论
小不董
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
摘下来的柱子,除了封头外, 你们还怎么做吗?
以前我们是放在冰箱里的,觉得有必要吗?冰箱里其实更干燥,还有其他更好的方法保存柱子吗 ?
小不董
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
关机,柱子干了没有问题吗?
柱子最怕的就是干了,这样容易塌陷,分离就不好了,还增加死体积。
小卢
还是关机,把柱子保存在适合的溶剂中!
如果保存液为水,就把柱子密封后放冰箱里!
小不董
原文由 小卢(luxw) 发表:
还是关机,把柱子保存在适合的溶剂中!
放在冰箱,柱子不会成为冰棍吗?
hejiahuan
仪器还是要关的,要切断电源。
所以只能用相应的溶剂冲洗后密封保存。
过完年回来再润湿了。
liqingshan7373
关机,柱子卸下来保存在有机溶剂中
leish888
没用过凝胶色谱,来学习下~~
该帖子作者被版主 doxw03231积分, 2经验,加分理由:常来,互相学习
