主题:【已应助】GPC 测未知物 ,没有标准品 怎么做
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_ceeed59e
新入行的小白,需要用安捷伦的 GPC 测未知物, 样品浓度在2mg/mL, 有一些可能的物质的普通纯品,不是标准样品,能用来做标曲吗?这种情况下怎么样才能比较准确和正确的测出未知物的分子量啊,麻烦大神们帮忙解答,感激!
推荐答案:小不董回复于2021/09/08
你说的有纯品是指同类型的不同分子量的聚合物?纯度达到97%已经很高了,你可以用GPC跑下,看看分布宽窄,是做窄标还是宽标。再就是使用的柱子是否适合,能否达到分离目标分子量的范围。
dahua1981
普通纯品纯度多少?一般都是用标准物质做标曲,进行精确定性定量
Ins_ceeed59e
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
大概97%以上的纯度
Ins_ceeed59e
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
粗略定量或许可以,准确度肯定不敢保证
GPC一定要知道我的聚合物的种类吗?然后用同样单体的已知分子量来标定未知的分子量?有没有可能,我的未知物(是多种不同类型的混合物)和已知物(只与未知物中一种化合物有相同的单体)刚好分子量相近,但实际上是不同的物质,只是恰好分子量相近或者相同,那我通过这样的已知物是不是没办法确定未知物的种类,比如:我有一个样瓶含有1、2、3和4共四种物质,已知其中一种是硅油,并且我有硅油的大、中、小不同分子量的纯品,我是不是只能粗略确定我样品中硅油的大概分子量,其他的物质最多只能确定大概的分子量,不能确定物质的种类吧。
小不董
Ins_ceeed59e
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
嗯嗯,纯品硅油有几个级别分子量的,还有些其他物质比如树脂的纯品,具体样品还没寄到,我还不知道,收到了到时候再来请教
小不董
原文由 Ins_ceeed59e(Ins_ceeed59e) 发表:
还有一个在做GPC需要注意的是首先找到良溶剂,再根据良溶剂找相应的凝胶色谱柱子,根据样品特性和良溶剂(流动相)如何消除柱子除了体积排阻以外的作用。
