主题:【求助】GPC凝胶色谱有关问题
浏览0 回复19 电梯直达
hongwaibaby
各位大侠:
            前几天刚接触GPC凝胶渗透色谱,我们用的流动相是四氢呋喃,那天刚取出一瓶新分析纯级的(我们用的是进口的),由于我不太懂,所以直接换上就测样了,我想问下,不进行脱气是不是对柱子有影响啊?还有我现在已经用了一半了,我看到论坛里好像说要进行脱气,如果现在脱气的话,插在瓶子里的管子是否就进入气泡呢?我该如何处理呢??请各位大侠帮帮我,小女不胜感激!!!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
柏坡
原文由 hongwaibaby 发表:
各位大侠:
这里有几点建议,你不该用分析纯的试剂,尤其是流动相。在你不是很清楚的情况下不要急于操作,可以多找人问问。不脱气是对色谱柱有影响,下次记住就行了。
liukai8806
原文由 hongwaibaby 发表:
各位大侠:
建议准备好 再实验. 搞坏柱子,损失较大.
pingpingzhu
原文由 hongwaibaby 发表:
各位大侠:
柱子很贵吧,用分析纯伤柱子,有时出了杂质峰影响分析,气泡如果没排,主要是影响压力的稳定性,如果气泡真进了柱子,会影响柱效,偶尔会弄得不出峰的情况。千万不能有水进那柱子(有老师提醒我的)。有水进了柱子,会死的很惨。排气泡也不一定在开机时,其实发现压力不稳,排排气泡也是一个手段。
阿宝
你应该选色谱纯的THF,凝胶柱子很贵,很娇气,很容易坏的,小心为好!
小不董
分析纯的THF,不一定适合,你可以走基线看看,是否满足要求。
进口的分析纯还不如国产的色谱纯。不过你可以比较下。
最好脱气,有气泡后,压力容易不稳定,GPC最重要的是流速,出峰,保留时间来判断分子量的。所以气泡影响很大。可以先超声,但样品一定不能超声。
dnangelhj
你用分析纯的溶剂的话,关键还必须除水,脱气的问题还不是太大
tigertooth
THF的主要问题是易吸水,易产生过氧化物,这两个都是很毁柱子的,但也不至于用一次分析纯的柱子就坏了,总之问题不大,以后尽量避免就行了。
脱气的好处是可以让溶剂峰变小,至于没有脱气机对仪器的损害基本谈不上。
hongwaibaby
各位:谢谢你们,是我记错了。应该是色谱纯的!!
huolieniao
我现在在购买GPC,waters的技术人员说不需配制在线脱气,溶剂在使用前进行脱气就可以了,使用前脱气主要手段应该就是超声了吧,大家是怎么做的呢?
tigertooth
脱气机可以买一个国产的,几千人民币,很便宜,这玩意没什么技术含量,国产的就行。一般也就是超声,还有过滤时也起到脱气的作用了。
