主题:【讨论】想买一台GPC,可是不知道该怎么选仪器,大家建议建议!!!
浏览0 回复14 电梯直达
sunxudun
如题:想买设备,不知道该怎么选择,买那种设备即便宜、好用又实惠。
测试的聚合物主要为水溶性聚合物,分子量有几百、几千的,也有几百万的。使用频率较高。
希望各位专家建议和配置标准。谢谢!!!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小五
我也是刚买了一年岛津20A,嘿嘿。配置很基本,建议你加个脱气泵。
我这边配置:1个单元泵、柱箱、紫外、示差        很简单的 ,嘿嘿,但够用了。
厂商还是:岛津和安捷伦的吧        毕竟故障少,不会给工作添堵啊
picard
脱气泵就不用买了,GPC又不用走梯度。如果是常温的话,你只要一个单元泵,一个控温好的柱温箱,然后示差(如果你做的东西有紫外吸收可以换紫外),再加个GPC处理软件就行了。
sunxudun
小不董
原文由 yuan314159(yuan314159) 发表:
有条件最好还是配置在线脱气机,这样基线会好很多,泵也最好用二元泵,泵的精度直接决定着你的流速是否正常,GPC分析的是否准确更大取决于洗脱体积也就是流速乘于出峰时间。
wanttofly
原文由 sunxudun(sunxudun) 发表:
请问自动进样器有必要要吗???
如果你不是要无人值守测定的话,没必要,因为进多进少其实对数据影响不大
小不董
请问自动进样器有必要要吗???
样品很多,你又不想每隔30min进一个样品,就有必要。
主要还是看你的需求了。
wanttofly
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
二元泵精度比一元泵高?
小不董
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
二元泵精度比一元泵高?
二元泵做二元的梯度精度比一元的好。但是等梯度,就没什么必要用二元, 但是如果作为研究或者还想进一步发展就可以考虑二元了,如果只是作为QC,QA就没必要了,毕竟二元的要更贵。
wanttofly
二元泵精度比一元泵高?
你说的是二元泵和一元多通道比较吧,GPC就一元泵,如果用一元多通道,还要改装让不通过比例阀而是直接进呢
小不董
二元泵精度比一元泵高?
可以两个泵都抽取同一溶剂不就ok了,只是有点浪费。但稳定性会更好。
