主题:【原创】PL-GPC220 老是断电
浏览0 回复16 电梯直达
嗯哼哼哈
PL-GPC220所在教室最近老断电,GPC接山特C3K的UPS,再接插座,以前运行的一直很正常,就从上个礼拜开始,教室频繁出现跳闸断电,第一次跳闸之后把闸推上继续运行,过了三个小时又跳闸,初步怀疑是线路过载原因,由于教室插座的线路和空调的线路是分开的,所以就把GPC接在空调的插座上,运行两天半之后又出现断电,之后为了排除UPS的原因,不接UPS直接插插座,之后不到五分钟又发生断电,是教室的所有线路老化,还是GPC有问题,如果GPC短路应该开不了机啊。表示很困惑。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
跳闸看是漏电还是过载需要判断,不过是不好查的。不容易查的。
可以把其他用电器关闭,断开,只开GPC,看是否会跳闸来排查,发现你说过三个小时才跳闸,和5分钟跳闸,是否有可能GPC内部有溶液了?或者内部哪里有短路什么的,GPC用了多久了啊。一般使用的温度有多高?
这教室电路铺设了多久了啊,有否改变什么呢。
嗯哼哼哈
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
GPC内部无漏液,短不短路不清楚,如果短路应该不会运行这么长时间在跳闸吧?而且一般跳闸时间是在白天。GPC用了快五年了,设定温度为80,教室于今年二月份改过一次线路,从以前的配电箱改迁到了强电室。明天打算把GPC接到自己实验室跑一段时间看看,如果再跳闸的话估计就是GPC内部的毛病了-=-那样的话估计修起来挺麻烦的
小不董
原文由 嗯哼哼哈(v3055830) 发表:
听你这么说,应该不是GPC的问题,而是改了电路的问题,强电室的功率不够,或者接地不好,有漏电等情况的概率比较大。白天用电更多吗?
嗯哼哼哈
最近检查一下,主机和溶剂箱的电源分别接两条线路运行一天没问题,但是当我跑样时,主机那边的线路就会跳电,而且我发现,自动进样系统出现了一些问题,以前在0号位放置的空瓶子现在每次进样后都会有部分溶剂在0号位的瓶子里,且要跑的样进样后退回发现样品瓶溶剂变多,溢出来了,托盘上有溶剂,我在想断电是不是跟这个有关系?
小不董
自动进样器有点堵塞了?那是否做样也有问题了,色谱图也不对了。
哪里跑出来的溶剂一定要查找出来,这个问题很大。可以用干净的A4纸或其它白色的纸,在每个连接处检查哪里有液体析出,紧下。
还有压力是否有升高?
还需检查仪器内部是否有液体等,你是哪里的用户?直接联系下客服阿,需要电话号码吗?
东方电源
闸是否带有漏电保护器?UPS接电的插座的上端口开关是否带有漏电保护器?如果带有漏电保护器我建议换只不带漏电保护的开关试下。
嗯哼哼哈
还有压力是否有升高?
在苏州这边,已经联系客服,自动进样出现问题,报错,自动进样初始化失败。不知道具体该怎么办-=-多谢
嗯哼哼哈
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
都有漏电保护的,初步怀疑是仪器的原因了。
东方电源
先别怀疑仪器的问题呀,万一是开关问题,你换一只开关的成本远远低于仪器维修吧。
嗯哼哼哈
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
是的,多谢建议,换个开关我再来看看。
手机版: PL-GPC220 老是断电
