主题:【悬赏帖】GPC与HPLC仪器的区别
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_9592881c
悬赏金额:100积分 状态: 未解决
友友们,用HPLC仪组成的GPC系统去测过大分子多糖,后面能再去测别的小分子样品吗?还是直接买一台东曹的GPC更划算呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
理论上GPC是一种特定的HPLC,如果搞清楚小分子的测试条件,可以尝试一下。GPC采用的是分子排阻分离原理,小分子测试可能需要一般的反相色谱柱或者继续采用GPC分离的话,色谱柱选择也会有些差异
小不董
你是想用HPLC来测试小分子的分子量?原理是可以的,等梯度恒流,温度控制好,柱子选择合适的柱子,检测器能检测到,再加上GPC分析软件就可以。
当然有专门一台仪器来做更好,不存在干扰。
