1,白屏的问题最好问Waters。
2,示差波动一般是因为泵压不稳,或流动相脱气不好,或温控不好。基线不可能一点不变,但对于示差常见的是漂移。
3,一般温度设定应高于室温10度,所以你的实验室最好装空调。基线波动就和设定温度与室温接近可能有关,加热系统总是在加热和停止加热之间切换,稳不下来,基线也就波动了。
4,柱压偏高一些,GPC柱的压力一般比较低,你的压力在1ml/min下接近1000psi了,排除体统上其它部件有堵得情况,压力的确有些高,但还要看柱子的填料孔径,5u的肯定比10u的压力高。
