主题:【已应助】(已解决,自己弄好的。谢谢大家!)PL-GPC50凝胶渗透色谱仪,紫外检测器(UV K2001)无响应
浏览0 回复11 电梯直达
hnteng
我接收到一台别人赠送的PL-GPC50凝胶渗透色谱仪,发现其紫外检测器(KUV2001)无响应。信号一直显示是0.000。但软件上仪器图标显示绿色。也没任何提示异常的消息。
  这是因为灯坏了?还是线的连接故障?
推荐答案:hnteng回复于2022/01/11
  对比炉温设置与紫外设置,发现紫外设置只有我设置的波长,没有实际的波长,而连接是没问题的。这个型号的是通过滤光片来定波长的。那意味着带动滤光片的马达有问题,或者氘灯本身不能点亮。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
wccd
hnteng
原文由 wccd(wccd) 发表:
灯坏了应该有报警指示吧?
  感觉是没信号,但连接正常。接口没问题。这个机子好像一般只有连接是否正常的提示。
  我就算进个溶剂,它的信号也应该发生变化啊。一直是0.00。
  灯坏了不一定会报警。
  这机子是2009年的。
hnteng
hnteng
  今天艰难地把机子全拆了,排查紫外检测器的问题。发现氘灯没什么问题,问题出在电源上,也就是由市电转化为直流电的模块上。上仪器信息网查了一下,根据别人的经验,很有可能是电源上一个零件坏了。就是氘灯起辉那块。明天再继续修。
hnteng
  今天把开关电源部分打开看了,感觉变压器出了问题。只有输入的电,没有输出的电。不过仔细检查,电源开关、主控板等各部件没有一个有烧坏的痕迹。有点奇怪。
2022/1/18 17:03:52 Last edit by hnteng
小不董
datastream有信号吗?重启下,软件重启呢,接受时正常吗?
小不董
还有就是数据传输的com口有没设置好,这个也是个关键,拆开紫外灯了?灯能齐辉,能点燃,说明灯没问题,考虑更多的是数据传输的问题
hnteng
今天我把紫外检测器开关电源后面与氘灯供电模块连接的线拔了,打开电源,发现散热风扇能转,很兴奋。再把其它线路一一连接,发现氘灯也点亮了。
这真是神奇。难道是因为各接插件之间出现没有连通或只有部分连接的情况?我实在没有做其它的操作啊。
把机子艰难地装上,开机。发现还是没信号。
想起在仪器的系统配置中,UV检测器选择的是simulation模式,其它的都是No, 我也把UV检测器改为No。重启软件,紫外检测器可用。
2022/1/18 17:01:42 Last edit by hnteng
hnteng
再上几个图。 今天幸运。
2022/1/18 17:07:11 Last edit by hnteng
hnteng
这款机子的紫外检测器是德国的。设计非常小巧。适合于一些想自己组装仪器的站友,拿来做其中的检测器部分。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
