原文由 小不董(doxw0323) 发表:
你这个柱温出来,检测器温度 比这低了5℃,容易基线不平稳, 不过也看你实验室条件,柱温箱和检测器之间的管路。GPC测试时要保证其系统的稳定性,基线保持一致。THF测试温度不能高,能35测试就在35摄氏度测试。
你可以比较下两者是否有区别。温度高,保留时间可能会提前,柱压降低。THF容易挥发,这个味道也大。
感谢您的解答,请问GPC校准通常都校准哪些参数呀?或者您了解采用哪个校准规范文件吗?还有我流速降低到0的时候,系统压力还有4个PSI,这样正常吗?会不会有堵的地方呀?
