主题:【已应助】GPC样品分子量小了三倍
浏览0 回复5 电梯直达
墨菲定律G
请求帮助,GPC样品分子量和以前比小了三倍,仪器压力,重复性都没问题,流速都没问题,请问还能什么原因导致的谢谢大家,谢谢大神们了,麻烦了
推荐答案:123回复于2023/05/08
可能有以下几个原因导致:
样品的准备不当:样品的含量和浓度可能过低,或者样品制备过程中可能存在问题,例如样品的溶解度不足,样品中的杂质影响了测量等等。这些问题可能导致测量的峰形变窄、瑕疵较多,从而导致分子量测量偏低。
硫酸钾或氢氧化钠溶液浓度不足:GPC样品分子量测量通常涉及使用硫酸钾或氢氧化钠等溶液。如果这些溶液的浓度不足,可能会导致分子量测量结果偏低。
样品降解:样品可能在制备、存储或处理过程中遭受降解,例如氧化、水解、裂解等,这些都会导致分子量下降。
仪器使用不当:虽然你已经检查过仪器的压力、重复性和流速,但还是需要检查其他方面,例如柱温度、柱效和柱老化情况等,这些因素也可能影响到GPC样品分子量测量。
获取验证码
可能有以下几个原因导致:
小不董
流动相新的吧,标准样品重新做下,看看是不是保留时间变化了
墨菲定律G
原文由 小不董(doxw0323) 发表:流动相新的吧,标准样品重新做下,看看是不是保留时间变化了
谢谢,已经解决了
墨菲定律G
原文由 123(m3149125) 发表:可能有以下几个原因导致:样品的准备不当:样品的含量和浓度可能过低,或者样品制备过程中可能存在问题,例如样品的溶解度不足,样品中的杂质影响了测量等等。这些问题可能导致测量的峰形变窄、瑕疵较多,从而导致分子量测量偏低。硫酸钾或氢氧化钠溶液浓度不足:GPC样品分子量测量通常涉及使用硫酸钾或氢氧化钠等溶液。如果这些溶液的浓度不足,可能会导致分子量测量结果偏低。样品降解:样品可能在制备、存储或处理过程中遭受降解,例如氧化、水解、裂解等,这些都会导致分子量下降。仪器使用不当:虽然你已经检查过仪器的压力、重复性和流速,但还是需要检查其他方面,例如柱温度、柱效和柱老化情况等,这些因素也可能影响到GPC样品分子量测量。
谢谢,问题已解决!
小不董
原文由 墨菲定律G(v3078226) 发表:
谢谢,已经解决了
怎么解决的?是哪里出问题了
