主题:【已应助】gpc中,不同物质,相同分子量,在相同条件下出峰时间差别有多大
浏览0 回复6 电梯直达
竖琴老人
如题。标准品分别是pmma和peg
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/09/06
这个不好说,虽然分子量相同,但化合物结构,基团不一定相同,化学物的极性就会有差别,色谱保留也会不同,实践出真知,楼主自己实际做一下就清楚了
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
通标小菜鸟
竖琴老人
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这个不好说,虽然分子量相同,但化合物结构,基团不一定相同,化学物的极性就会有差别,色谱保留也会不同,实践出真知,楼主自己实际做一下就清楚了
主要是一套标准品很贵,买了不能用,就很麻烦
bslwg
骑乌龟去流浪
同楼上,实践出真知,同一个样品同样的流动相用不同孔径的柱子保留时间也不一样呀
小不董
楼主是打算用什么流动相做GPC?PMMA是有机相的标准物质,可以用THF,DMF等有机相做流动相。但PEG大多是用在水相,也可以用在DMF等流动相中,在不同流动相中保留时间是不一样的,你的待测样是什么?打算用什么做流动相,这个很关键,选择好了流动相,再选择的合适的凝胶色谱柱和标准物质。选择标准物是最好和你的目标物一样,至少要接近类似。
tigertooth
出峰时间实际对应的应该是样品在溶液里的空间体积,GPC即SEC,S就是SIZES、尺寸,尺寸越大出峰越早。相同分子量的不同物质在同一溶剂里的空间体积应该不一样,但差别有多大很难讲。选择标样的原则是溶解,和样品越接近越好,信号还要强(样品折射率与流动相折射率的差越大越好)。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
