维权声明:本文为Ins_a6f61408原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
脆弱的凝胶色谱柱
单位上最近要做个聚合物,需要用到凝胶色谱柱。该柱子相比常规的C18柱子更为脆弱,这里就按我查询到的信息结合安捷伦培训老师给的建议,说说如何维护用好该柱子。
1. 拿到柱子,先找到它的说明书,这款柱子是Shodex OHpak SB-806M HQ,随柱子并没有提供纸质说明书,需要到网上下载。还好,它有中文网站,说明书也是中文的。一款新柱子,我们需要知道它耐受的体系,耐受压力,耐受pH,流速,压力,温度,保存溶剂等等。这些在说明书里都有体现,如图
图1 保存溶剂为0.02%叠氮化钠水溶液
图2 流速范围,耐受压力,pH和适用温度范围
图3 适用的流动相
2. 确认了基本信息,就可以上机了。过滤超声脱气流动相后,排空。然后取下原有柱子,关闭排空阀,用流动相冲洗管线。这样保证进入柱子的成分都是流动相。对于自动进样器,还需要切换到旁路以冲洗定量环和计量泵。如图
图4
3. 仪器系统冲洗完后,就接上保护柱和柱子,然后开始冲柱子。因为出厂溶剂是水溶液,而我要用的也是水溶液,都是自己人那就直接用流动相冲洗。用一个较小的流速冲洗柱子,按要求需要有3-5倍柱体积的流动相来置换。计算得所需体积为45-75mL。按建议用0.3mL的流速,那就至少需要150min,时间有点长啊。这时候要升柱温,低流速下升柱温。
图6
4. 溶剂切换完成,就可以直接上流速了。因为凝胶色谱柱比较脆弱,不能有大的压力变化,所以需要在泵里设置一个较小的压力梯度,如图。这样在提高流速时,不会哐当一声压力就上去了,而是按设定的速度慢慢上去。图中设置最大流量梯度为1mL/min^2,意思是设置流量增量为1mL时,需要1min才能达到1mL的增量。
图7 流量梯度介绍
图8 设置最大流量梯度
5. 柱子平衡好后,就可以开始进样了,按文献做好设定,就开始干活。然后很快就顺利出峰了,然后就开始设置序列。
6. 不对,还需要一个关机方法,不然在序列跑完后,直接关流速,是不好的。那就需要一个降流速的方法,如图,流速从0.8mL用5min降低到0.3mL,再冲洗20min,用于将柱温。最后再用1min降低到0。这样压力就降得慢,没问题。把这个方法添加到序列表最后,再设置standby,很稳妥。如图
图9
7. 用完后,需要保存柱子。说明书是用出厂溶剂,但是出厂溶剂是剧毒的叠氮化钠的水溶液。这东西不好买,不好管控。柱子官网上想提交问题,但一直提交不成功。随即咨询了安捷伦的培训老师和应用工程师,他们建议是可以纯水保存,然后放冰箱,再每个月拿出来冲洗一次。后来在官网找到了厂家的邮箱,发了邮件咨询,也是可以纯水保存,然后每月冲洗一次。那就这样吧,纯水保存使用也方便,不用过渡。
如有不合适的地方,请各位指正,谢谢。
