原文由 m3145669(m3145669) 发表:谢谢回复。以前用水相做过,流动相使用0.1M NaNO3, 或0.1M NaNO3:乙腈=80:20都用过,但没有发现聚合物的峰,和理论分子量不符。样品是阴离子型,不知道是不是吸附再柱子里。
原文由 徐松(v3140611) 发表: 楼主你好,阴离子型的样品,水相分析容易吸附。你使用的是什么水相柱,增加洗脱液的离子强度试试,还有pH值的调节也很重要。
原文由 m3145669(m3145669) 发表:柱子使用的是Waters公司的Ultrahydrogel 250, 还用过Waters的 HSPgel AQ 3.0 的水性柱,流动相使用的都是0.1M NaNO3, 也试过加入20%乙腈,都结果都差不多,样品只在后面溶剂峰前才出来,比预计的差太多。水性流动相对分子量的影响太大,不知道怎么选择合适的流动相,各位专家有什么建议吗?谢谢
