楼主,其实土壤监测技术规范HJ/T 166-2004中并未对现场采集平行样的比例做出规定,相应的分析方法中除了用于挥发性有机物分析标准规定需采集三份外也无明确规定,本身土壤样品获得均匀样品难度较大,相邻点位可能理化性质就不同。所以个人建议如下:
若分析标准中没有体现采集平行样数量,以贵实验室体系文件或者质控要求为准,一般为10%,按照10%的话19个点位需采集2个平行样,但进入实验室的话算是21个样品,按照HJ/T 166-2004至少分析20%实验室平行需要做5个。
补充一句,除了挥发性有机物以及特定项目特定要求的按照HJ/T 166-2004中规定个人理解不采集平行可以。
