答:在GPC/SEC中,校准总是困扰着我们的问题。通常要用到以下两种类型的校准:1.几乎所有的用户都会进行色谱柱的校准,具体操作方法是他们首先测量不同摩尔质量的校准物质的洗脱体积,然后绘制摩尔质量(或粒径)的对数与对应的洗脱体积之间的校准曲线(参见上面问题)。
2.在某些情况下,用户也需要对高效液相色谱仪(HPLC)的检测器进行校准。这些情况通常是指GPC/SEC分析中使用多检测、三检测、光散射或黏度检测器时,或者是想要测定浓度、分析共聚物等情况。在这些情况下,通过测量不同浓度的校准物质来确定检测器响应。
在这两种情况下,我们都建议在同样的条件下进行校准。所以校准物质也应该使用和样品一样的改性剂或相同的共溶剂来运行,并且校准物质和样品都应该使用流动相来制备。
