红外光谱(Infrared Spectroscopy, IR)是一种分析技术,通过测量样品对红外光的吸收情况来揭示样品的化学结构信息。红外光谱图通常由横坐标和纵坐标构成,这两个坐标代表不同的物理量。
### 横坐标(X轴)
红外光谱图的横坐标通常表示的是波数(Wavenumber),单位是厘米的倒数(cm??)。波数是红外光谱中常用的单位,定义为波长的倒数,即:
\[ \text{波数} = \frac{1}{\text{波长}} \]
波数与频率成正比关系,因此较高的波数对应较高的频率。在红外光谱图中,横坐标从右到左通常是从高波数(短波长)到低波数(长波长)的方向排列。典型的红外光谱范围是从4000 cm??到400 cm??。
### 纵坐标(Y轴)
红外光谱图的纵坐标可以表示不同的物理量,具体取决于所使用的光谱测量技术。以下是几种常见的纵坐标表示方式:
1. **透射率(Transmittance)**:
- 在透射红外光谱中,纵坐标通常表示透射率(T),定义为透过样品后的光强度与入射光强度的比例:
\[ T = \frac{I_t}{I_0} \]
- 透射率的取值范围从0到1,表示没有光透过到完全透过的情况。
2. **吸光度(Absorbance)**:
- 吸光度(A)是透射率的对数形式,定义为:
\[ A = -\log_{10}(T) = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I_t}\right) \]
- 吸光度的取值范围理论上可以是任意正值,但在实际测量中通常不超过2左右。
3. **反射率(Reflectance)**:
- 在反射红外光谱中,纵坐标可以表示反射率(R),定义为样品表面反射的光强度与参照样品(通常是纯净的参比材料)反射光强度的比例。
4. **吸光度(Absorbance)转换**:
- 在衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)中,虽然原始数据记录的是反射率,但通常会将其转换为吸光度的形式进行分析,公式为:
\[ A_{\text{ATR}} = -\log_{10}(R) \]
### 示例说明
- **在透射红外光谱图中**,横坐标从右到左表示从高波数到低波数(如4000 cm??到400 cm??),纵坐标通常表示吸光度(Absorbance),显示了样品在不同波长下的吸收情况。
- **在反射红外光谱图中**,横坐标同样表示波数,而纵坐标则表示反射率(Reflectance)或经过转换后的吸光度。
通过分析红外光谱图中的峰值位置、强度和形状,可以得到关于样品化学结构的重要信息。例如,特定的化学键或官能团会在特定的波数范围内表现出明显的吸收峰。这些吸收峰的位置和强度可以帮助鉴定样品中的分子结构。
