离子色谱仪和ICP(等离子发射光谱仪)是两种不同的分析技术,它们在原理、应用领域和检测对象上存在显著区别。?
?离子色谱仪?主要利用离子交换原理,通过阴阳离子交换柱对样品中的离子进行分离。这种技术适用于亲水性阴、阳离子的分离,如F?、Cl?、Br?、NO2?、PO4??等阴离子和Li?、Na?、NH4?、K?、Ca??、Mg??、Cu??、Zn??、Fe??、Fe??等阳离子的分离。离子色谱仪的工作原理是基于固定相与流动相间的交换作用,利用分析物溶质与交换剂之间亲和力的差异性进行分离。这种技术具有快速、高效、准确等优点,但对于高浓度样品的检测结果不太理想,通常需要将高浓度样品稀释后再进行测定分析?1。
?ICP(等离子发射光谱仪)?则是一种利用等离子体作为激发光源的技术,通过将样品蒸发并激发成原子蒸汽,再利用原子蒸汽发射的特征谱线进行定性和定量分析。ICP主要用于测定元素的总量,而不是离子浓度。由于ICP的激发光源是等离子体,它能够提供元素定性、定量分析的广泛范围,包括从轻元素到重元素的所有元素。然而,ICP不能直接用于测定离子浓度,而是用于测定元素总量?
