主题:【讨论】对于GPC净化的流出的溶剂您会回收精馏后重复使用吗?
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
sunjun0620
如果流出溶剂为同一组分我们就重蒸,然后浓缩经检测不含目标物再回收使用。如果不是同一组分重蒸后只能作为刷洗溶剂。
Charles911
我做残留的,基本上从来不回收使用,因为之前师姐做过回收,发现无法全部去除干净残留的农药,所以后来不回收了,呵呵呵
wangchangqing
雾非雾
原文由 wangchangqing(wangchangqing) 发表:
我们都当废液处理掉了。
GPC使用溶剂量很大,都当废液处理掉了,有些可惜,能处理一下做个清洗溶剂什么的,也可节约资源,减少对环境的破坏。
symmacros
我们有时候一天20多个样品,2L流动相废液,不回收的话还要环保处理,可惜,准备精馏一下,去掉头尾试试看能不能达到使用要求。
小不董
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
还是看你使用的试剂是否好回收,如果有个旋转蒸发比较好用,再将回收的试剂走一针,看是否能达到回用要求。
symmacros
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
回头试试,看里面的杂质有多少,看看能不能用。
二头
量小的话回收就变成麻烦活儿,量大的话还是提倡回收的,当然要结合回收成本和效果。
symmacros
原文由 二头(ertou24sui) 发表:
另外回收也需要合适的设备。
雾非雾
另外回收也需要合适的设备。
书上说石英玻璃内胆的蒸馏器就行。
