主题:【讨论】PLmixed-D 的柱子用几阶标线?
浏览0 回复11 电梯直达
二头
我们公司现在用的是PL的GPC,PLMIXED-D的柱子两根,一个保护柱,之前一直用的是一阶线性标准曲线,但是这次做大分子两范围的发现3阶的比较好用,有经验的专家们,你们都用几阶的呢?
onlyonejerry
一般是一阶,有时用二阶!
能讲讲不同阶的适合范围吗,什么时候适用一阶,什么时候适用二阶?
Last edit by xky0230699
柏坡
GPC测分子量我们做曲线的时候一般都选三阶拟合,我觉得是一种计算方法,连续求导有助于计算线性,比如一些拟合曲线有时用对数求得。
tosohsh
这应该和柱子本身的孔径分布有关,很多公司都有线性柱,可以使用一阶拟合。其实对于计算分子量的标准曲线来讲,线性范围越宽,计算的分子量越准确
sophaloki
polylactic
用一阶就可以了,你可以多选几个标样来作拟合,分子量范围要宽一些
flyaway
一般用三阶。
选择标准曲线的拟合方式时,需要掌握基本要点就是n-2.
lwlwb
选用几阶要看柱子,如果是线性柱(楼主说的就是线性柱),建议用一阶,如果是用窄分布柱组成的柱组,肯定要用三阶。
如果楼主发现在线性柱上需要使用三阶,可能就是有溶剂效应或柱子需要更换了。
afei123
一般使用三阶。
假如你所做的式样分子量分布很宽的话,用一阶会出现结果失真。
二头
原文由 lwlwb(lwlwb) 发表:
可那是新柱子啊。。。
二头
原文由 afei123(afei123) 发表:
一般使用三阶。
线性柱为什么要做三阶呢。。。?就是这个想不通啊
